Faire un ragréage ou une chape fine ?
nitro - 15 mai 2007 à 19:19
 nitro - 15 mai 2007 à 20:17
Bonjour, Je dois impérativement remonter mon niveau de 1,5 à 2 cm sur mes fondations avant de poser le carrelage mais je ne sais pas comment faire, un ragréage ou une chape mince en mortier et dois je mettre un primaire d'accroche ?
Bonjour, Le ragréage reste possible, il ne faudra pas mettre n'importe lequel; Ça coutera très chère. Pour mettre du carrelage dessus, un béton enrichi en sable suffira. (3/4 de sable + 1/4 de gravier). Si la dalle existante est vielle, vous pouvez mettre du grillage à poule dans la chape. Une fois sec, la pose du carrelage se fera à la colle. Si vous êtes assez expert en pose carrelage, c'est possible de poser directement sur chape en mortier. (La pose est plus délicat dans ce cas). Le primaire d'accroche est inutile. Il faut juste mouiller la dalle avant de faire la chape.
8
