- Faire une ouverture dans un conduit de cheminée
- Faire un trou de 10 cm dans un mur porteur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Faire un petit trou dans un mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Produit pour moisissure mur - Guide
- Casser un mur porteur - Guide
- Un mur - Guide
bonsoir
alors c assez difficile a expliquer mais assez simple a réaliser si on a le matériel
il faut déjà mettre un plateau ou un pane sur les petite poutre qui arrive dans le mur avec des étai
ensuite perce des trou a 2.40 du sol pour passer des ipn ou des poutre 15x15 de chaque cote du mur est étayer ensuite vous pouvez descendre le mur après avoir trace les cotes
oubliez pas de trace 20 cm de plus de chaque cote au dessus pour le linteau
une fois l ouverture faite mettez en place les pré linteau donc 3 de 20 cm l un a cote de l'autre et de longueur 2. 80 m étayer les au milieux ensuite mettre les ferraille en place est coffrez de chaque cote couler du béton a ras les pierre du dessus
laisser sécher une semaine et enlever tout les étais et coffrage puis les poutre qui traverse
esuite boucher les trou et faite les tableau de chaque cote
ps je vous fait un croquis en mp
c pas tre facile a dire mais hesite^pas a demander
