- Tige poignee porte trop courte
- Ouvrir une porte sans poignée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Jeu dans poignée de porte d'entrée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir une porte sans poignée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Schéma mécanisme poignée de porte - Guide
6 réponses
Salut,
Deux solutions, voir trois!
La premiere est simple, achetez les deux separés!
Un rond pour le cache-canon cylinrique et un pour la poignée.
Prenez la plaque d'un bloc normal et coupez la en deux, certes moins estetique, trous de vis supplementaire.
Faites la vous meme, la poignée tiens avec un circlip!
Le reste est une histoire de gout et savoir fraiser des metaux!
A+
http://www.code-etoile.com/Tous-les-produits/Poignees-de-portes-decoratives-et-accessoires/Ensemble-bequille-sur-plaque/CAT3-EnsembleBequilleSurPlaque2.htm
Peu importe !!!
Il suffit de prendre une poignée avec la tige carré qui convient. Pour la longueur de la tige carré, il faut juste couper à la scie à métaux. Les poignées faisant partie intégrante du cache, le tout est maintenu par les longues vis qui traversent la porte.
MCcom
jeudi 27 juin 2013
16 septembre 2013
8 juil. 2013 à 16:41
Cela dépend du type de poignée que tu cherches mais personnellement quand je cherchais des poignées de porte originales je me suis tournée vers l'univers de la poignée qui propose un large choix de poignées de portes, il y en a vraiment pour tous les goûts tu devrais y trouver ton bonheur avec les mesures que tu cherches. Je te laisse le lien au cas où tu voudrais jeter un coup d'oeil: http://www.poignees-deco.com/ En esperant t'avoir aidé. Cordialement
