Chape fissurée et affaissée à refaire:chape ou réagréage ? [Fermé]
Posez votre question Ben&Mary - Dernière réponse le 2 juin 2007 à 14:54 par speedhermann
Bonjour à tous, Nous venons d'acheter un appartement avec des travux de carrelage à faire. Suite à une malfaçon de la chape, le carrelage est fissuré et un peu affaissé sur 5m de long au centre de la pièce. Nous souhaiterions changer le carrelage. Que nous conseillez vous? 1 - Tout faire sauter, refaire une chape et poser le carrelage? 2 - Tout faire sauter, faire un réagréage et coller le carrelage? 3 - Faire un réagréage par dessus l'existant et remonter les portes? Et quels sont les temps de séchage à chaque fois? Sachant également que je peux avoir l'aide d'un bricoleur, mais pas spécialiste du carrelage, querlle est la solution la plus abordable? Merci beaucoup de votre à tous Bon bricolage!
plus moins
Le plus facile serait de faire un réagréage sur le carrelage si tu est sur que le sol soit s'tabilisé, n'oublie pas de passé un produit d'acroche sur le carrelage avant de mettre ton réagréage. Pour le temps de séchage avant la repose de carrelage sa dépend des marques, mais conte en moyenne 72H. Sinon pour tes portes tu parle de les relevé, pas besoin. Tu les rajuste avec un rabot élèctrique ou une scie circulaire tout dépendra de ton sol finie. Bon courage (-_^)
plus moins
Merci! Ta réponse rejoint celle que nous ont fait les voisins du dessous, ils ont fait faire comme ça. Bon ben plus qu'une solution, au boulot! Ben&Mary
plus moins
moi je fairais pas comme sa ! il faut enlever le carrelage puis couller un réagréage car si sa c'est fendu sa va le refaire c'est sur.voir pourqu'oi . ya-t-il un plancher chauffant? .... du parquet? ... c'est sur que c'est pas le plus simple mais si le boulot est a refaire tout le temps sa vas couter cher!
plus moins
ces pas en enlevant le carrelage que sa ne se fissurera plus.
plus moins
Salut, C'est a quel etage, est-ce un mur mitoyen, est-ce que l'appartement est resté longtemps inoccupé? Le sol est en quoi, beton ou en bois! Des poutrelles d'acier? De quand date votre achat, le contôle de termite a ete fait? Chercher la cause d'aprés ces reponses! A+
