- Ragréage sur plancher bois
- Enlever ragréage sur parquet - Meilleures réponses
- Enlever ragreage sur parquet bois - Meilleures réponses
- Ragréage sec sur plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur vieux plancher bois avant pose d'un parquet flottant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ragréage plancher bois étage - Forum Maçonnerie
- Temps sechage ragreage - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
Ces dalles vertes en fibre de bois sont semi-rigides et compensent effectivement des inégalités mineurs. Pas de problème si l'on pose un autre plancher par dessus ou un parquet flottant par exemple car c'est du rigide.
Si c'est pour mettre une nouvelle moquette, les grands trous se verront, même si ce n'est pas trop profond. Dans ce cas je conseillerai de reboucher uniquement les trous avec du ragréage. Pas nécessaire d'en repasser partout si l'ancien est bien accroché. Puis mettre les dalles vertes (en 5mm suffira si l'isolation phonique importe peu, si non en 7mm). La moquette sera posée par dessus.
A+
