Peut-on couler une dalle sur un ancien dallage ? [Fermé]
Posez votre question tensami - Dernière réponse le 11 juil. 2007 à 17:02 par kilcelalf
salut a tous! ma femme et moi envisageons de faire une terrasse en bois ( caillebotis sur plot) et pour cela on nous a conseiller de couler au prealable une dalle de beton. a l'emplacement prevu il y a deja une terrasse constitué de dalle , puis couler la dalle par dessus? si oui comment? merci d'avance pour votre aide .
plus moins
Bonjour, y en a t'il vraiment l'utilité les dalles presentent sont elles aussi sur dalle peut etre sinon elles sont de niveau ? Peut etre est il possible de poser directement les plots sur ces dalles. Si c'est stable et de niveau. Maintenant une dalle en beton meme s'il ni a pas utilité d'avoir une grosse epaisseur ca va faire une surepaisseur de 5cm minimum. Sino oui vous pouvez la faire directement dessus ca va dependre plus du seuil de la porte s'il y en a une car si terrasse il y a elle a dû etre faite en fonction d'un hauteur de porte peut etre et donc sans trop de marge. A bientot Kilcelalf
plus moins
ben en fait les ancienne dalles sont poser a meme le sol sans sable ni dalle de beton, du coup le tout est droit mais pas vraiment a niveau. de plus l'ancien dallage n'a aucune marge ( necessaire pour le coffrage); comment faire ?
plus moins
alors dans un premier temps il faut retirer les dalles donne moi les dimensions de la terrasse voulu et surtout la cote du seuille de ta porte au sol car il faut une dalle de 10cm + le revetement souhaité Il va surment falloir creuser un peut :(
plus moins
la surface de la terrasse est d'a peu pres 18 m², le seuil de la porte est a 12 cm de l'actuel terrasse
plus moins
Impect ne touche à rien ! laisse les dalles ou elles sont (sauf si tu veux les reccuperer pour les utiliser ailleur ) Alors tu as le choix 1 tu souhaites avoir la terrasse à hauteur du gazon et là il y a un peut plus de taf ou (ce que je te conseil) 2 tu souhaites avoir la terrasse à hauteur de ta porte fenetre (je suppose que c'est ce que tu as) et avoir une marche pour aller sur ton gazon. Selon ta reponse je te donnerai la methode ainsi que le prix du matos :):)
plus moins
nous on souhaiterais a voir la terrasse a hauteur de la porte fenetre et donc une marche pour aller sur le gazon ps: l'ancien dallage a beaucoup souffert , il n'est plus a niveau, le joint n'est pas parfait, certaine sont fissuré et gondole un peu
plus moins
Bon ne vous embetez pas avec les dalles ...retirez les ! alors passons aux choses sérieuses. la dalle fait 3/6m par exemple on commence par le coffrage ça consiste à délimiter la terrasse par des planches. Là autant prendre directement des voliges (dim 14/105mm) tu auras déjà la auteur de ta dalle (je préfère normalement utilisé des planches de coffrages mais elles font 27x200mm) et sont plus chère en plus il faut creuser pour ne laisser que 100m dépasser du sol. a vous de choisir. il te faut 5 longueurs de 4m, tu achètes 3 liteau de 27x27mm en 4m aussi maintenant vous étés prêts à coffret. découpe les voliges en fonction des dimension de ta terrasse (là pour exemple deux de 3m 2 de 4m et 2 de 2 m) . Tu découpes ensuite tes liteaux d'environ 350mm. Ces liteaux servirons a maintenir les voliges debout. Tu les clous d'un cote à ras de la volige et de l'autre ça dépassera de 250 mm . Ce cote là sera enfonce dans la terre du cote extérieur de la dalle. Tu te retrouves donc avec un caré devant ta porte fenêtre. (pourquoi un carré et pas un U puisque d’un cote il y a le mur de la maison, la solution plus tard) Les voliges doivent être de niveau toutes entre elles. et maintenus à la verticale grâce aux liteau enfonce dans la terre (ne pas hésiter à en mètre tous les 1m. Une fois que ça c'est fait il te reste à faire une légère pente pour l'évacuation de l'eau Ca consiste à descendre un peut plus les planches se trouvant au bout de la terrasse (à l’opposé de la maison donc)d'environ 2cm l'eau sévacura vers le terrain plutôt que vers la maison ;) ensuite tu installes le treillis soudé (c'est des panneaux de fil de fer soudé forment plein de carreaux) Il t'en faut un peut plus de 18m² car il faut que chaque panneau se chevauchent d'au moins un carreau et voila reste à faire le béton. 18m² sur 10cm ca donne 1.8m3 de béton soit 1m3 de sable et 1m3 de gravier, pour le ciment c'est une dalle mais pour des personnes et non une voiture alors pas besoin de charger en ciment 150kg /m3 ça suffit amplement soit 300 kg pour votre terrasse t'embêté pas achètes 10 sacs de 35kg c'est parfait ! Fais ton béton (avec une bétonnière bien sure sinon = mal au dos) puis tu coules = tu verses le béton dans le coffrage (le béton ne s'echapera pas puisque les voliges solidement fixer par les liteaux délimiterons et empêcherons le béton de se répandre) Tu fais une passe partout de 3 à 4 cm sans aller plus haut là tu surélèves le treillis afin que le béton soit en dessous (en faite tu peux mètre le treillis qu'à se moment là si tu veux) maintenant le plus dure techniquement ! il faut "tirer" pour lisser le béton il te faut 1 chevron de 3.5m, une personne contre le mur de la maison et une personne à l’extérieur de la terrasse, il faut commencer sur un cote ,tu remplis de béton jusqu’au niveau des voliges sur environ sur 50cm de largeur la personne se trouvant contre le mur et celle se trouvant à l’extérieur pose le chevron sur la volige du cote ou le béton est à ras et commence doucement a tirer vers l’intérieur en allant de droite à gauche ce qui va lisser le béton (le chevron est guidé par la volige se trouvant contre le mur de la maison d’un cote et oui celle dont on parle plus haut, et sur la volige se trouvant à l’opposé servant de guide ), une fois les 50cm fais on recommence sur 50cm suivant on rempli de béton et on tire et ceux jusqu’à l’autre extrémité et voila la dalle est faite. Attend deux jours et retire les voliges fais un peut de ciment pour boucher le trou de la volige qui se trouvait contre le mur. La dessus un carrelage et voilou….  Attention il faut calculer la hauteur de la chape en fonction de l’épaisseur du carrelage à poser après, généralement 1cm mais il y a aussi des pierre qui font 3cm d’autres qui font 5cm tu descents la dalle de béton d’autant. J’espère avoir été assez clair sinon n’hésites pas Bye kilcelalf
plus moins
j'oubliais alors 1m3 de sable = 40€ 1m3 de gravier = 40€ 22 m² panneau de trellis soudé = 1€ /m² 5 voliges de 4m = 15€ 3 liteaux de 4m = 7€ 10 sacs de ciment 35kg = 60€ 1 chevron de 3.50m 7€ location de betonniere = ? env 50 € la journée une livraison env 50€ de l'huile de coude = beaucoup de courage deux trois amis ou famille et voila ! bye Kilcelalf
plus moins
merci beaucoup pour tous ces renseignement!
plus moins
suis-je obligé de faire un cofrage si ma dalle est au nivo de la pelouse ? en creusant 10-15 cm?
plus moins
Bonjour, en faite effectivement si tu creuses de 10 à 15 (plus de taf) tu pourais te passer du coffrage MAIS il y a toujours un MAIS dans un premier temps tu souhaitais avoir la terresse à auteur de porte :) Et techniquement il est tres tres tres difficile de couler une chape sans se servir de regle pour guide. la pente, pas evidant à faire et le lissage......encore plus dure tu vas te retrouver avec une chape en vague, des creux un peut partout, avec des bosses bref rien de pro. La methode des regles te permet de "tirer" la chape au niveau souhaité (là avec une legere pente cote jardin) et au maximum la plus lisse possible. Ya plus qu'à coller le carrelage ;) Voili voilou le pourquoi du comment de la necessité d'un coffrage :)
