Puis-je poser des plaques imitation pierre sur un mur BA13 ? [Fermé]
Posez votre question pimponette - Dernière réponse le 25 sept. 2010 à 08:07 par jpd87
je suis en train de rénover un rez de chaussée de maison en doublant les murs de parpaings d'une couche de laine de verre et du Ba 13 posé sur des rails . Maintenant que tout cela est posé, je voudrais passer au mode décoration. J'avais dans l'idée de mettre des plaques de plâtres qui imitent les pierres apparentes . Seulement est-ce que le BA 13 est assez solide pour supporter le poids de ces plaques ? Si non quelles atternatives je peux avoir voulant faire une déco un peu style moyen age.?
plus moins
Moyen age...laisse ton mur (surtout s'il est en pierre) apparent et sans chauffage ni eau ....:):) j'plaisante. Normalement tu as posés un montant tous les 60cm = je ne voie pas de probleme à coller des pierre de parment meme si au finale ca fait tres lourd Kilcelalf
plus moins
Bonjour.Il faut eviter de coller des matériaux lourds sur du placo car il a tendance a vibrer donc il a un risque de décollement par contre le carrelage tiens bien.
plus moins
Bonjour CastorMalin Si en 3 ans il n'a pas résolu son problème, ce n'est pas un bon bricoleur. toujours vérifier la date d'édition des messages. Cordialement
