- Comment savoir si j'ai un drain francais
- A quoi sert un drain - Guide
- Cafor en français - Guide
- Faire un drain - Guide
- Tournevis français - Guide
- Frelon francais - Guide
Pour le drain, il ne faut pas se poser de questions pour rejeter l'eau à l'égout puisque les eaux pluviales sont les seules que l'on peut envoyer " ou on veut".......
Pour ce qui est de l'isolation de la maison avec la membrane je dirais sans problèmes.
Dans le cas de constructions anciennes il est préférable d'utiliser de la chaux hydraulique tel un crépis sur les fondations plutot que de l'enduit bitumineux.
Bien penser à mettre les picots de la HLM contre le mur que le passage d'air puisse se faire et à laisser 5 cm au dessus du sol de membrane
bonne soirée
