Comment renover un sol tomettes à l'ancienne qui s'affaise ? [Fermé]
Posez votre question cetrocool - Dernière réponse le 19 juil. 2007 à 00:30 par italiano carrelage
Je viens d'acheter une maison dont le sol du dernier étage s'est affaisé à cause de travaux d'électricité d'anciens propriétaires. En effet, voulant rajouter des prises dans cette pièce, ils ont creusé une tranché en otant proprement les tomettes et en creusant le mélange ciment/sable mais on rebouchait avec le tout venant, pour faire passer une gaine électrique. Je me retrouve aujourd'hui avec une surface de moins d'un mètre carré qui tout doucement s'affaise, les parties non creusées sur les côtés de la tranché se fissurant petit à petit. J'ai commencé à retirer tous les débris mais la chape existante s'effrite et par en poussière dès que je m'y attaque. Que puis je faire pour rattraper mon sol, stabiliser le ciment et recouler une chape propre qui me permettra de reposer à l'ancienne les tomettes que j'ai nettoyé à la disqueuse??? Merci pour toutes réponses qui me sortiront de la situation dans laquelle je me suis glissée....
plus moins
Retirer tout ce qui s'en va doucement tant les tomettes que le ciment et faire couler un ciment dur et lisse.Le mieux serai de tout refaire proprement mais voilà les tomettes vont elles vouloir être retirer partout
plus moins
si sa s affesse a ce point c est que le plancher est a refaire entierement,c est un plancher en bois en dessous la dalle?ecoute je suis artisan carreleur j en ai vu de toutes les couleurs et ta situation,j ai vecu la meme ya 4 ans de sa sur un chantier a moi,un de mes ouvrier est passer au travers,nous avons tous fais sauter ainsi que les poutres qui etaient trop vieille et tous refait a neuf.c est la regle et au fil du temps si tu procede juste a réparer un morceaux de ton plancher sa va s effonder!
plus moins
merci pour vos lumières.. je me doute bien que la situation exigerait que je refasse entièrement.. ce serait la situation radicale. je sais juste que le plancher bois est en bonne etat... par contre cette partie mal rebouchée par les anciens proprio demande a ce que j'agisse dans l'urgence avant que le trou s'effrite plus... il me faut resoudre ce probleme rapidement... comment preparer mon trou avant de couler le ciment?? quel produit dois je excatement utiliser? merci encore pour toute votre aide.. à bientot de vous lire
plus moins
tu casse tous ce qui part jusque la ou le plancher tiens le coup.sur le plancher en bois la ou tu verra les poutres en bois une fois casser tu mest de la bache plastique pour l étanchéiter sa suffira largement tu feraille avec des barres de 10 ou autres et tu coule du béton bien gras,tu encrait tes ferailles de 15 cm a l interieur de ta dalle existante dune extrémité du trou a l autre extrémité,c est pas plus compliqué et laisse 2cm pour que ton futur mortier et tomete se joingnent aux ancienne.et si ya beaucoup de charge de beton n hesite pas a epontillé le dessous de plancher.
