Comment calculer la section d'un linteau ? [Fermé]
Posez votre question brio76 - Dernière réponse le 31 juil. 2007 à 11:07 par brio76
Bonjour, j'aimerais couler un linteau de 5m de portée, reposant sur des murs de béton cellulaire de 25cm de large, comment calculer la section du linteau et le diamètre des ferrailles à utiliser. Merci par avance
plus moins
ha bien voila une info interessante ! bien sur qu'un poteau entre tes deux fenetres fera l'affaire mais au depart j'avais compris que tu souhaitais garder libre tes 5m. Avec un poteau au millieu un linteau de 20/20 fera l'affaire ! Juste une info ton bac pese combien ?
plus moins
Merci pour ta réponse, La piéce fera 7m de long sur 3.50m de large,la tole bac acier fera 4.50m de long sur 1m de large, en tout il y aura 7 toles, soutenues sur la longueur par 2 madriers 8X23 espacés de 1m. Merci
plus moins
Alors je suis desolé en faite je ne sais pas comment calculer la porté d'une poutre en beton MAIS je peut deja te dire qu'il n'est pas possible de faire poser un linteau de 5 m de porté sur un mur en beton cellulaire. Pour moi il te faut un poteau à chaque extremité soit un mur en parpaing avec à l'endroit ou le linteau reposera des parpaing d'angle avec fer à beton et rempli de beton soit directement un coffrage et un poteau de beton (les fers à beton du poteau doivent sortir et croisé ceux du linteau) Maintenant il y a une donnée IMPORTANTE que tu ne donnes pas. Que va tu faire sur ce linteau (un planché va t'il reposer dessus) 5 m de porté,il faut quand meme un sacrée linteau ! Kilcelalf
plus moins
merci pour l'information, Dessus il y aura un U de chainage, qui supportera une toiture en bac acier
plus moins
Bonjour, desole je n'etait pas dispo de toute la semaine je n'ai pas compris ton dernier message. le U de chainage sera posé sur ton linteau et par dessus il y aura une toiture en tole ? bac d'acier = ?
plus moins
Merci, Exact, il y aura le linteau, le U de chainage, la sablière, et le toit en bac acier, l'ouverture de 5m recevant 2 portes fenêtre de 2.40 de large, le plus simple n'est il pas de mettre un poteau entre les 2 portes fenêtre, afin de soutenir linteau de 5 m. merci pour les réponses.
