Comment casser 1 cloison placo avec des gaines electriques ? [Fermé]
Posez votre question cyrille21 - Dernière réponse le 10 févr. 2011 à 20:36 par albert
je viens d'acquérir 1 appartement et je souhaite détruire 1 cloison électrique en placo pour faire 1 ouverture type cuisuine-séjour. Le souci c'est que je ne sais pas comment déplacer les gaines electriques, passant dans la cloison pour changer la disposition des prises et des interrupteurs. Quelqu'un peut-il me conseiller, et me dire s'il faut rajouter des gaines ou garder les existanteset surtout me donner quelques tuyaux. MERCI
plus moins
Bonsoir, Quoi qu'il en soit, si les gaines sont trop courtes pour les déplacer, après repérage, il faudra couper les fils et mettre une boite de dérivation. A partir de la tu retires comme bon te semble. NB: Recherche le meilleur endroit pour la boite de dérivation. Si tu peux passer par le grenier ce serai l'idéal.
plus moins
moi je pense que tu devrais les supprimer et en retiré des nouvel en faisant des saignées voila bon courage
plus moins
Merci cetrocool pour ton aide. Pour l'instant au niveau des gaines, et de la liaison électrique sur le tableau, je ne peux pas te donner d'infos car je n'ai pas encore les clés de mon logement. Je te donnerai des infos complemntaires d'ici une dizaine de jours.
plus moins
faut deja voir si tu as besoin de conserver ces gaines, à quoi elle corresponde sur ton tableau.. si tu veux les garder, il va falloir que tu trouves un moyen de les faire passer ailleurs, sachant que des gaines électriques circulent dans tes murs de maniere verticale exclusivement. attention de veiller à bien disjoncter ton compteur!! décris un peu plus l'ouverture que tu veux faire: c'est tout le mur, ou juste une ouverture qui ne va pas jusqu'au plafond comme un passe-plat. bref, décris un peu mieux ton projet pour que j'aiguille les explications... à bientot
