Comment reparer une Chape raté ? [Fermé]
Posez votre question rafou29 - Dernière réponse le 23 juil. 2007 à 18:23 par italiano carrelage
bonsoir, voila le souci , un collègue m' a fait un chape ciment de 3 cm dans mon garage surface 13 m2. la chape est ratée au 3/4 dans le milieu elle se defait, il y a toujours du sable, on a beau balayer il y a toujours autant de sable. Quelle solution puis je envisagé ? si il y en a une a part tout cassé et refaire une autre. Merci de votre réponse
plus moins
Salut,la ou la chape se défait vire tous!Ensuite regarde bien la ou sa pourait encore se défaire,de la mouille bien tes surfaces a refaire et recoule du mortier tous simplement avec des paillettes bétons,du sikala tex et une dose de ciment respecté pour pas que sa craque,ni trop fort,ni trop faible,et ensuite quand sa tire ou tu taloches en mordant sur l'ancienne,ou tu frotasse ou tu la glace,le mieux c est de la glacer,pas de craqure et pas de galere pour néttoyer.Glacer c est a dire tirer ta chape,talocher, attendre que sa tire et la soupoudrer au ciment et lisser a la truelle.
