- Refaire un plancher sur plancher existant
- Rattraper niveau plancher bois - Meilleures réponses
- Comment redresser un tasseau de bois - Meilleures réponses
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Prix refaire plancher étage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Un plancher peut il s'effondrer - Forum Charpente, toiture, combles
- Refaire un enduit extérieur sur un enduit existant - Guide
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
9 réponses
bonjour, je suis dans le même cas. c'est à dire quelques planches du plancher en bois sont en mauvais état. J'envisage de viser ou clouer des dales de 60cm de large sur 2.5m par dessus.
Qu'en pensez-vous car je ne suis pas grand bricoleur.
Merci pour votre réponse.
bonjour souhaitez vous enlever le plancher existant ,c'est une solution mais qui y a t'il dessous (poutrelles,tasseaux,etc...?
J'ai lu un peu l'ensemble des messages qui proposent des solutions cohérentes.
Le dilemme est, le temps d'exécution, le coût, la hauteur, le poids etc...
Donc ;
- En premier lieu s'assurer que là où le plancher s'est affaissé ne bougera plus, solidité des solives.
- Mettre du ragréage souple dans les plus grandes cavités, une fois sec, mettre une couche de fibre de bois (dalles vertes) en 5mm ça suffira puis poser le parquet avec sa sous couche isolante.
Dans ce cas, le niveau ne sera pas forcément au top mais déjà pas mal du tout, poids maitrisé, hauteur plancher au mini, travail et main-d'œuvre réduit au mini.
Mettre à niveau parfait avec des tasseaux demandera plus de technique car il faudra biseauter, raboter etc...
Pour renforcer une solive, tu vis une planche épaisse par le côté comme le disais "Truc". C'est la technique utilisé pour renforcer ou recaler une charpente. Pas cloué car tu feras tout bouger. Si tu en profite pour redresser le plancher tu devras redresser un peu à côté aussi, ce qui te fera enlever beaucoup de planches au final. Donc le mieux c'est de renforcé avec une planche par le côté mais redresser très légèrement le plancher pour qu'il reste toujours en appuis sur les autres solives. Si non ton plancher craquera tout le temps. Le ragréage comblera le reste. Le but essentiel de la manœuvre est de renforcer et non redresser.
La planche fera la hauteur de la solive moins 1cm ou 2cm, épaisseur 27mm environ et des grosses visses diamètre 5mm à filetage partiel.
merci de vos reponses
je vais essayer de voir ce qui se passe en dessous de ce plancher mais une chose est sure c'est que je ne le referai pas entierement pas envie ni le temps pour ca surtout
je pensais a une chose ... peut etre que cela n'est pas realisable et tres bete mais bon ....
est ce que cela serait possible de refaire un ragreage ponctuellement sur les zones ou l'affaissement est le plus important et rattraper les autres petits defaut avec ma sous couche isolante du parquet.??
alors si c oui un ragreage fibre ou plus betement un enduit platre?
voila je sais pas si c idiot ou pas merci de me dire ce que vous en pensez
A+
bonsoir
alors pour repondre a la question... je prefererai conserver le plancher existant je me vois mal me lancer dans de gros travaux vu le peu de temps que j'ai a y consacrer...
par ailleurs je t'avoue que je ne sais pas de trop ce qu'il y a en dessous
merci de m'aider ;-)
C vrai que tu te retrouves devant un dilemme, le plus simple serait la dalle autonivellante mais bon c vrai quele poid n'es pas négligeable....
Le mieux serait que tu enlever quelque planche histoire de voir ce qu'il y a dessous et peut etre il y a une solution pour abaisser ton plancher que la difféerence de hauteur ne soit pas trop importante.
J'ai la meme chose a faire sur tout un etage mais en renovation donc chevron sur poutre plus novodal de 22.
Mais bon toi sa n'as rien a voir c vrai.
J'AI FAIT COMME TOI YOH69 JE ME SUIS AJUSTER SUR DES POUTRES?PAR CONTRE
J'AI REFAIS TOUT MON PLANCHER
ENLEVER LES ANCIENNES POUTRES
METTRE DES NEUVES SCELLEES DANS LES MURS +SABOTS
ET COMME LES NOUVELLES POUTRES N'ETAIENT PAS TRES DROITES J'AI CLOUE DES PLANCHES SUR LE CÔTE EN PRENANT MON NIVEAU POUR QUE MON NOVOPAN QUI ME SERT DE PLANCHER POUR LE MOMENT SOIT DROIT ET SURTOUT IL NE FAIT PAS DE BRUIT LORS DES PASSAGES
Re!
ok message bien recu et c'est la solution que je vais adopter je pense
je vais realiser un maillage de ma piece voir les zones qui sont affaissées pour pouvoir voir les solives du dessus de plancher qui ont bougées.
que faudrai t'il faire pour que cela ne bouge plus? mettre une cale sur le dessus de solive pour remettre le plancher a 0?
la solidariser avec les autres ?
merci de m'eclairer un peu...
