Carreler sur du lino
- Carreler sur du lino
- Retirer colle lino sur béton - Forum Bricolage / outillage
- Poser du lino sur du parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur lino - Forum Construction et rénovation
- Lino jauni par tapis - Forum Nettoyage
- Enlever colle lino sur parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
a mon avis c'est impossible il faut enlever le lino gratter au maximum la colle faire un reagreage et poser le nouveau carrelage
c'est faisable par un particulier mais assez compliqué
bon courage
Aucun intérêt de garder le lino qui risque d'être gras, OK avec Gilles sauf si dessous le lino il y a du parquet. La pose sur parquet à été discutée dernièrement, remonter dans le forum
de quelques semaines en arrière.
Bon courage
