Peut-on poser du carrelage sur du lino dur ? [Fermé]
Posez votre question maitre.soda - Dernière réponse le 26 juil. 2007 à 23:31 par Maind'or
Bonjours voila je suis dans appartement et mon sol est coposer de carreaux de lino dur quand j'essai de les enlever ils se casse. j'ai entendu parler que l'on pouvais poser avant un "primaire d'accrochage" j'aimerai savoir si cela est bien ou alors si il faut que j'utilise une autre solution. Comme celle la me semblé la plus simple et comme mon lino est dur à enlever ce serai la meilleur solution. j'aimerai aussi savoir si ca va tenir longtemps. merci d'avance de vos reponses
plus moins
Bonsoir, S'il n'y a pas de chauffage au sol et que les plaques sont bien collées, mettre du primaire d'accrochage avant le carrelage. S'il y a du chauffage au sol, faut tout enlever avant la pose du carrelage.
