Comment choisir la matériau pour rénover mon plancher ? [Fermé]
Posez votre question Bricocamille - Dernière réponse le 30 juil. 2007 à 23:59 par kilcelalf
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement de 55m² au sol. C'est en fait une surface brute qui va m'être livrée (suite à la transformation d'un ancien atelier en appartements). Il y avait initialement des murs intérieurs, mais j'ai demandé à ce qu'ils soient ôtés pour pouvoir réamnéager à ma convenance. Mon problème: le plancher est un plancher en bois un peu ancien. Il est porteur (puisqu'il y avait des murs dessus), mais pas parfaitement plan, et surtout non isolé phoniquement (et je préférerais éviter de me mettre mes voisins du dessous à dos...). La copropriété recommande de couler une dalle en béton allégé isolant phoniquement dessus (mais rien n'est obligatoire). Je souhaite par ailleurs obtenir une surface au sol qui me permette de coller un plancher massif dessus ; il me faut donc un sol très droit et rigide. Je dois enfin pouvoir remonter des cloisons par-dessus, notamment des cloisons un peu lourdes puisque je souhaite construire une mezzanine de petite surface (3 x 3m max) pour y mettre ma chambre. Ma question: quelle est selon vous la meilleure solution pour rénover et isoler ce plancher? Recommandez-vous la chape en béton allégé ou bien y a-t-il d'autres solutions, plus simples à mettre en oeuvre? D'autres solutions qui me viennent à l'idée sont: chape de ragréage auto-lissante (avec sous-couche isolante?), sol en panneaux de fibre de bois avec sous-couche isolante... J'ai aussi entendu parler du rocksol. Merci d'avance pour vos réponses de spécialistes! Camille
plus moins
Bonjour, C’est un peut spécial ton truc ! As tu essayer de retirer une lame de l’ancien plancher pour voir en dessous ce qui se passe ? J’espère pas que tu tombes directement chez ton voisin du dessous J. Ensuite le plancher n’est pas porteur, les cloisons étaient ou des cloison légères (rail + BA13, cloisons alvéoles) ou elles reposaient sur une poutre bien costaud ce qui veut dire que tu ne peux remonter un mur qu’aux même endroits. A moins qu’il existe déjà un plancher béton et un rajout par dessus d’un plancher bois. Dans tout les cas j’espère que tu as négocier le prix en fonction des travaux à réaliser pour obtenir un plancher vivable. C’était un atelier de quoi ? Regarde ce qui se passe sous ton plancher et après je pourrais te conseiller J Kilcelalf
plus moins
Bonjour Kilcelalf, et merci de ta réponse! Pour te répondre point par point: 1. Si, je tombe directement chez le voisin du desous (pas de dalle en béton ou autre en dessous, ce que j'ai pu vérifier car à un endroit de l'appart le plancher était défoncé et ils ont du en remettre), d'où le besoin d'isoler comme il faut, et aussi de renforcer le sol pour remonter des cloisons. 2. Il est bien possible en effet que les murs soient montés précisément sur les poutres en dessous; je ne peux pas te préciser là tout de suite en quoi sont les murs, il faudra que je vérifie; mais il me semble bien que ce sont (enfin, c'étaient puisqu'à l'heure qu'il est ils ont dû les démonter) des carreaux de plâtre, et non des cloisons légères en BA13. 3. Enfin, pour le prix, oui, c'ets en effet un prix très intéressant, même en prenant en compte les travaux additionnels (lesquels ont été précisément chiffrés, comme il se doit!) Voilà, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à m'en faire part! Camille
plus moins
Bonsoir, voila se que je pense, l'ideale c'est de retirer l'encien plancher (sinon pour ratraper le niveau ca sera galere) pour en poser un nouveau. Je sais c'est chiant avec le voisin du dessous mais ca peut etre fait petit à petit. Apres tu coleras un revetement speciale sur les poutres (qui absorbent le bruit ...les vibrations en faite) puis tu clouras ton plancher tout neuf :) le plancher ne doit pas toucher le mur (0.5cm de jour) ca evite que le bruit se repande. C'est la solution la moins cher mais au niveau bruit moi je trouve que c'est sans plus. Si ton voisin acepte d'avoir un nouveau plafond et de ne plus voir les poutres tu peux aussi lui proposer un faux plafond que tu isoleras (entre son plafond et ton plancher). Sinon il te reste la chappe legere qui est en faite une chappe en beton avec de la vermiculite (morceaux de lieges) qui absorbent les vibrations et allege la dalle. Mais là je ne suis pas expert. Mais je te conseil de te rapprocher des produit WEBER BROUTIN ils ont tous pour ce genre de travaux et c'est du serieu genre weber.sys.protect + weber.niv dur" (jusquà 50mm ponctuelement sinon 30mm de ratrapage niveau) recommander pour la pause de carelage ou autre revetement sur un plancher bois....apres je te conseil te taper pllus dans la moquette avec un isolant phonique question bruit et si tu veux garder un aspect bois vise le parquet flotant avec toujours un isolant phonique. Il y a aussi des produits avec de la fibre pour eviter les fissures..... C'est tout j'en sais pas plus :( Kilcelalf
