Comment créer 2 marches entre 2 pieces de niv differents ? [Fermé]
Posez votre question NIKO40 - Dernière réponse le 10 août 2007 à 21:16 par dgeo
Bonjour, je rénove une maison et je dois créer 2 marches entre 2 pieces avec une hauteur au sol differente de 35 cm environ, les marches auront une longueur de 2m00 environ.. Je cherche des idees de creation de 2 marches facilement. Merci à tous et toutes pour votre coup de pouce.
plus moins
bonjour, déjà tu auras que 1 marche de environ 17,5cm entre les 2 niveaux tu as des dalles béton ou du parquet bois ? si béton, ben tu fais un coffrage et tu coules ;) sinon tu peux couper des carré en contreplaqué (cote de hauteur par cote de largeur de marche) que tu poses verticalement au sol espacé de 15/20cm comme sur l'image en couleur grenat, que tu fixe au mur et au sol par des tasseaux en vert. ensuite tu habille le dessus et les coté (si y en a ) par une planche en ce que tu veux (chêne, contreplaqué + parquet flottant ...) http://img369.imageshack.us/img369/1654/lookfm3.jpg
plus moins
MERCI POUR L ASTUCE ET LE SCHEMA !!! c'est exactement le type de réponse que je cherchais !!! Merci encore.
plus moins
de rien si tu as des autres questions n'hésite pas ;)
