- Isolant mince sous chape
- Chape anhydrite - Guide
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isolant mince mur à peindre ✓ - Forum Isolation
- Isoler un sol carrelé sur un sol sans vide sanitaire de plein pied ✓ - Forum Isolation
- Condensation entre isolant mince et laine de verre ✓ - Forum Isolation
bonjour, j'imagine que vous souhaitez faire les travauxvous meme donc carreler a la colle dans ce cas vous ne disposez pas de suffisament de hauteur avec 6cm pour envisager un polystyrene + chape + colle sauf si vous faites une "pose sur chape" directement; sinon si la piece n'est pas trop grande vous pouvez envisager un produit type "vedi": polystyrene avec une armature et une couche de produit cimenteux pret a carreler en version 40mm ce produit doit etre poser sur des plots de colle a carrelage assez raprochés...
en fait les 6 cm ne comprennent pas l epaisseur de colle ni de carelage.
la colle et carrelage sont en plus, donc, j'ai 6 cm pour l isolation et la chape !!!
merci
7 mars 2011 à 22:41
