- Baie vitrée à galandage inconvénient
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Changer poignée baie vitrée coulissante ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Cache plastique baie vitrée - Forum Bricolage / outillage
- Prix changement roulettes baie vitrée - Forum Bricolage / outillage
- Cache vis ou guide de croisement pour baie coulissante - Forum Maison
Salut,
Une réponse qui vaut se qu'elle vaut : Il faudrait simplement se renseigner aupres d'un patron de grande surface (bricolage), ils ont des societes specialisées dans les baies vitrees sur mesures pour les façades de leur magasins, coulissantes,automatisées,etc...
Donc, cela peut etre utile aux particuliers ???
CORDIALEMENT...
Sinon, internet (voir les professionnels)...
Merci de ta réponse Biscotsansel je vais fouiller de ce côté là...
J'ai trouvé pas mal de societes depuis qui proposent des trucs sur mesure ;) ( c'est assez cher le sur mesure)
Voir directement chez les fabricants de fenêtre PVC et Alu. Mais c'est sure ça coute plutôt chère en grandes dimensions.
Salut!
je ne suis pas sur qu'une grande surface sera la mieux placée pour te renseigner...
Il y a des fabricants en menuiserie alu (je ne parle pas des usines) qui te conseilleront au mieux (selon si c'est une cloison ou si c'est en plein vent, ce ne sera pas les memes profilés et tu pourras mieux adapter ton budjet ou la qualité que tu veux)
PS: pour la longueur, tu peu aller jusqu'à 6m50 (et meme plus mais par contre c'est du travail pour le menuisier alu et donc un cout) et pour la hauteur, 3m50, c'est déjà pas mal, surtout si c'est en plein vent.
Et pour ce qui est du nombre d'ouvrants, si tu met 3 rails, tu peu avoir 6 ouvrants (3 par cotés si ton ouverture est au milieu... la classe;)
