- Construire une citerne en parpaing hors sol
- Construire une citerne en parpaing - Forum Construction et rénovation
- Construire une niche pour chien en parpaing - Guide
- Dosage mortier parpaing - Guide
- Construire un local technique pour piscine en parpaing - Forum Maçonnerie
- Petit local à filtration pour piscine hors sol - Forum Maçonnerie
Faire la dalle en béton avec fondation pour les murs en ajoutant des fibres et additifs hydrofuges comme pour les piscines. Une fois les mur montés en parpaing, il faudra les crépir avec les mêmes additifs. En fait tu fait exactement comme une piscine à part que les mur devrait être en béton.
La dalle aura une légère pente et aboutira sur un bouchon de vidange. Le robinet sera mis à 5cm ou 7cm au dessus de la dalle pour tirer toujours de l'eau propre.
