Comment changer une grosse poutre porteuse ?
Yoh69 - Dernière réponse le 10 juin 2011 à 11:59
Lire la suite
- Poutre porteuse
- Changer une poutre
- Video installation poutres porteuses bois
- Cacher une poutre porteuse » Forum - Divers bricolage et travaux
- Poutres qui deviennent vermoulue (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
- Poutre porteuse » Forum - Charpente, toiture, combles
- Comment savoir la solidité des combles sans poutre porteuse ? » Forum - Charpente, toiture, combles
- Comment remplacer une poutre "sol" sur une façade » Forum - Travail du bois
9 réponses
Bonsoir Yoh69,
Toujours quelque chose à bricoler ???
A la maison, la poutre était pourrie côté nord. Pour y remédier, j'ai étayé, coupé à la tronçonneuse et monté un mur en parpaings, encrage dans le mur et rempli le pilier de béton avec 2 ou 3 ferrailles. Maintenant c'est blindé.
Salut main d'or effectivement tjrs qqc a faire et pendant encore un moment lol.
Si j'ai bien compris toi tu as monté un mur en pierre carré creux et ensuite tu as coulé du beton avec des tor en ferrailles, c'est bien sa?
J'y est pensé mais moi sa va etre compliqué de faire comme sa, car cette poutre est a l'etage et je pense qu"'un pilier comme celui là doit peser lourd et je ne sais pas si mon plancher poutrelle hourdit est assez costaud.....Non il faut que je trouve ce que je cherche mais sa va etre compliqué.
J'ai peut etre trouver une poutre qui fait 50X35 je t'explique pas le monstre et j'ai peur que ce soit trop dur a la metre en place parce qu'on doit pas etre loin des 1T la poutre là.
T'as bien compris comment j'ai fait et c'est au rez-de-chaussée que j'ai fait ça.
Pour renforcer à l'étage c'est différent. Comme tu le dit ce sera trop lourd.
Pour la poutre que tu as trouvé, elle est trop grosse pour mettre à l'étage, le mur ne résistera pas et vas fissurer. Vaux mieux rester sur les mêmes sections.
Pour la poutre de l'étage qui était pourrie côté Nord aussi, j'ai fait une base en béton armé au sol puis j'ai mis un U en ferraille qui démarre du sol et avec une équerre soudée en haut. Le tout fixé au mur.
bonjour,
j'ai eu un problème similaire;
ma poutre était pourrie dans un mur;
le maçon a soutenue la partie bonne avec des étaies, a tronconné la partie à supprimer.
ensuite il a mis une poutre saine dans le mur .
puis il a raccordé les 2 poutres avec des poutres en acier
le tout est maintenu par des 8 tiges filetées environ diamètres20mm, rondelles et écrous;
pour vous ne faudrait-il pas couper votre poutre en 2 parties (égales serait le mieux) puis de les raccorder avec les poutres aciers ;
pour compenser la différences de section on peut mettre des plaques d'acier (épaisseur 10 ou 12 mm) et largeur 15 ou 20 cm voire plus , le long et de chaque coté , tenues par des tiges filetées qui traversent tout( acier bois acier);
il faut demander à un artisan maçon ou serrurier les détails
J'ai bien une petite idée : deux " rails " de chemin de fer ( fer en" H" ) , encrées dans le mur encadrant la poutre et fixées par tire-fonds. Pareil de l'autre coté !
Il vous faut de gros tire-fonds et peut-être des équerres pour soutenir les jonctions fer - poutre ? Un croquis en piéce jointe ?
Bon courage ...........
