- Pose lambris pvc plafond sans tasseau
- Pose lambris bois sur mur sans tasseaux - Meilleures réponses
- Pose lambris pvc sans tasseau - Meilleures réponses
- Pose lambris pvc plafond sur tasseau - Guide
- Pose lambris pvc plafond sur rail ✓ - Forum Isolation
- Comment poser du lambris PVC - Guide
- Enlever lambris plafond - Guide
- Lambris pvc plafond - Forum Construction et rénovation
8 réponses
et bien voila la solution. Vous n'avez même pas besoin de chevilles. Vous devez repérer ou sont les poutres en bois (logiquement espacé tous les 600 mm). Puis vous visser directement vos tasseaux dans les poutres qui sont au dessus (après avoir fait un avant trou dedans). Mesurez la distance qu'il y a entre le platre et le dessous d'une poutre. Puis ajoutez l'épaisseur de votre tasseau. Et ensuite ajouté 30 à 40 mm au total pour connaitre la taille de votre vis. Exemple, 30mm de platre et de torchi, 20 mm de tasseau + 40 mm ce qui vous donne des vis de 90 à 100. Donc des 5*100 ou 5*120 si vous voulez être sur.
A bientôt bon courage
seb le pot a colle
