- Enlever poutre plafond
- Enlever tache - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Enlever lambris plafond - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Donc si j'ai bien compris, au-dessus de votre tête, vous avez 2 plafonds.
Le premier est celui que vous souhaitez supprimer afin de laisser les poutres du planché apparentes.
Je pense que j'enlèverai tout le plafond à l'aide d'une masse et une fois toutes les poutres visibles, celon la taille et le poids (pin ou chêne), il y a plusieurs solutions pour les tomber.
Etais cloué sous poutre et tronsonneuse à chaque extrémité + potes :)
Il ne vous reste plus qu'à isoler entre chaques poutres afin de gagner en hauteur de plafond et de caractère pour les poutres apparentes.
Vous pouvez voir un exemple dans les différentes vidéos de démontrations que j'ai réalisé (lien en bas de message).
Salutations,
Pascal FLAGGSMAN - pascal.flaggsman à laposte.net
http://www.dailymotion.com/pascalflaggsman
Merci PASCAL je pense que grace a tes conseil je vais faire cela en m'aidant des mur pour tronconner car je suis seul pour le faire
POUR ENLEVER LES ANCIENNES POUTRES ?IL FAUT S'ASSURER QUE LES NOUVELLES SOIENT BIEN PLANTEES TOUS LES 50 -60 CM DANS LES MURS PORTEURS, ENSUITE PLACE DES ETRIERS SOUS LES POUTRES APRES AVOIR RETIRER A LA MASSE LE PLAFOND PLATRE ET COUPER A LA TRONCONNEUSE DES MORCEAUX DE POUTRES AFIN QUE CELA SOIT MOINS LOURDS ET LAISSE AU RAS DU MURS LE RESTE DE POUTRE QUI SERA CACHE PAR LA REMONTE D'UN MUR EN PLACO OU BETON CELLULAIRE.
