- Comment isoler un sol en pierres ?
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Isoler porte sous sol - Forum Isolation
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
bonjour, 1: déposer les pierres (les faire sécher) 2: utiliser du polyhane sur la terre en prenant soin de remonter sur les murs, puis sur le polyhane répartir une couche de sable sec puis reposer les pierres. cependant ce n'est pas l'idéal
autre solution : déposer les pierres, creuser 30cm de terre sur la surface puis créer un plancher ourdis à 10 cm au dessus de la terre (en sorte de créer une ventilation), il faudra prendre soin de faire circuler l'air en dessous du plancher par deux orifices oposés dans les murs (diamètre 12,5cm minimum chacun).
puis sur cette dale (placher ourdis)poser un polyane sur toute la surface puis étaler du sable sec et poser les pierres.
j'espère avoir était clair,
Francis
