Comment calculer les materiaux pour une dalle de beton ? [Fermé]
Posez votre question papadu02 - Dernière réponse le 18 août 2015 à 06:47 par stf_jpd87
j'ai une dalle de beton de 16m2 sur 25cm d'epaisseur a faire je ne sais pas ce qu'elle quantite de sable, greve et ciment commandés, comment calcule t'on
plus moins
A mon avis 4m cube de beton, autant le faire livrer en toupie, c'est beaucoup plus rapide
HAMIDI- 5 avril 2013 à 13:24
alors 16m²x25cm= 4m3
ciment 4m3X7Sacs=28sacs
gravier4m3X400=1.600m3( UN camion K66)
sable4m3X800=3.200m3(deux 02 camion K66
steven91000 4Messages postés samedi 24 août 2013Date d'inscription 26 août 2013 Dernière intervention - 26 août 2013 à 15:42
Bonjour à tous,
Merci pour ces précisions.Je vais faire la Toiture de ma maison en béton et je voudrais savoir combien de ferraille je dois acheter pour une surface de 15m sur 10m? Quel est le fer ( fer 10 ou fer 8) à choisir sachant que je ferais un étage dessus plus tard?
Merci d'avance pour vos réponses!
aziz el 1Messages postés lundi 24 mars 2014Date d'inscription 24 mars 2014 Dernière intervention - 24 mars 2014 à 13:18
Pour réaliser le volume de 4 m3, de béton standard, il faut :
- 1000 kg de ciment, soit encore 29 sacs de 35 kg, ou 40 de sacs de 25 kg
- 2400 L = 2.4 m3 de sable gros 0.5 soit 3840 kg*
- 2900 L = 2.9 m3 de graviers 5/20 soit 4205 kg*
- 500 Litres d'eau.
titou- 3 juil. 2014 à 14:04
cvp comment calculer la surface d'un coupole
Milou- 14 mai 2015 à 13:12
J'ai 260m sur 15 cm combien de camion de sable es de gravier
plus moins
Si tu veux une explication des dosages et des volumes avec des images je te conseille le site suivant http://www.toutfaire.fr Va dans le guide interactif, page 42 et 43 Gros Oeuvre. Conseils Gros OEuvre
plus moins
bonsoir il vous faut 4 m3 de gravier 50%( gravier de riviere) de diametre 0/16 environ 1t 800 le m 3et avec ca 35 sac de 35 kg de ciments et pensez au trellis mais pourquoi mettre 25 cm car 10 ou 12 cm suffirai non ???
madess- 18 août 2015 à 00:40
800 litres correspond à combien de brouettes de gravier
400 litres correspond à combien de brouettes sable
stf_jpd87 35815Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 26 mars 2017 Dernière intervention - 18 août 2015 à 06:47
Tout dépend de la contenance de la brouette de 40à 90l moyenne 60l
Verser des seaux de 10 , la quantité vous fera la contenance que vous n'aurez plus qu'à diviser par le volume.
plus moins
Je suis macon, effectivement il y a du juste dans ce que vous dites. Bon le sujet date un peu de 2007 ;) Je pense que la dalle est coulé.
plus moins
je n'ai pas l'acces pour une toupie merci, 4m3 ca represente quoi en materiaux
plus moins
essai ce logiciel BricoCalculette. il à une fonction de calcul de la quantité de béton pour les chappes ou d'autres ouvrages.
voici le lien : http://www.concretedev.com/bricocalculette.html
plus moins
longueur * largueur * hauteur
ex (4x4)x 0.25 = 4m3 soit pour être tranquille 4m3 de mélanges et 40 sac de ciment 32.5 soit un dallage dosé à 350kg par m3
Daniel LOISON 1694Messages postés dimanche 4 avril 2010Date d'inscription 1 mai 2013 Dernière intervention - 19 févr. 2013 à 21:47
4,50 métres cubes, Marcos, + 10 % de sable sec, donc 1,10mètre cube de sable pour 1 mètre cube de béton près à étendre
mark- 21 mai 2013 à 14:42
16m²x0.25cm=4m3 350 kg par m3 du ciments.
2m3 du sable =70€
2m3 du gravions=74€
40 sac du ciments(35kg)=280€ (marque du ciment fais changer le prix comme lafarge,calcia, au d'autre)
total =426€ (+ transporte selon le secteur)
http://www.leboncoin.fr/services/454694762.htm
steven91000 4Messages postés samedi 24 août 2013Date d'inscription 26 août 2013 Dernière intervention - 26 août 2013 à 15:45
Bonjour à tous,
Merci pour ces précision. Je vais faire la Toiture de ma maison en béton et je voudrais savoir combien de ferraille je dois acheter pour une surface de 15m sur 10m? Quel est le fer ( fer 10 ou fer 8) à choisir sachant que je ferais un étage dessus plus tard?
Merci d'avance pour vos réponses que j'espère ASAP!
steven91000 4Messages postés samedi 24 août 2013Date d'inscription 26 août 2013 Dernière intervention - 26 août 2013 à 16:04
Vous pouvez m'envoyer un message privé si le sujet ne correspond à la catégorie et au thème.
Merci de votre compréhension!
plus moins
Doit seulement calculer l'épaisseur x le poids de la matière que vous souhaitez utiliser. En exmplo en granit pavés est 2500 kg x 0,02 cm d'épaisseur. Vérifiez ici en granit site de pavé
http://www.desenvolmente.com/fr/carriere-granit-portugal.html
plus moins
Je viens de rénover le toit de mon appartement. Alors, je suis bien placée pour vous conseiller. Comptez à peu près 300 euros pour 1 mètre de béton. Voici les matériaux que j'ai dû acheter : un mètre de maçon, une pelle, des gravats, une dameuse, un film géotextile, des planches de coffrage, des tasseaux épais taillés en pointe à une extrémité et du béton prêt à emploi. Personnellement, j'ai eu recours à un prêt-travaux comme celui-ci https://www.sofinco.fr/projet-credit/pret-travaux.htm pour la rénovation de mon toit. J'ai ainsi pu financer cette réparation sans problème. Bon courage.
valerossi. 1414Messages postés samedi 6 juillet 2013Date d'inscription 29 février 2016 Dernière intervention - 20 août 2014 à 21:57
bonsoir,
pour une toiture je ne vois pas trop bien l'intérêt d'un géotextile,ainsi que des piquets taillés en pointe,et une dameuse?
