Comment faire une isolation entre un placo et du lambris ? [Fermé]
Posez votre question BATMAN - Dernière réponse le 27 oct. 2007 à 20:43 par BATMAN
Je souhaite renforcer une isolation mediocre d'un mur ( parpaing + laine de verre + placo ). Je veux mettre du lambris monté sur tasseaux contre ce mur. Peux t on mettre une isolation et laquelle entre le lambris et le placo ? Y a t il un risque de condensation du placo pris en sandwish entre deux isolation ? merci
plus moins
Bonjour, Il vous faut des tassauds pour fixer des lattes de lambris, mettez de la laine de roche compressé entre les lattes, on s'en sert normalement pour les dessous de parquet flottant! Il a l'avantage d'etre mince, dans les sept millimetres! Il rest un peu d'air entre le placo et le lambris! Et pour l'aeration, laissez un passage entre vos tassauds horizontaux! Coupez vos longeurs a 1 cm du sol et décollez la plinthe de quelque millimetres! Salutations
plus moins
Ok merci mais je vais poser mon lambris à l'horizontal
