- Socle béton pour pompe à chaleur
- Socle béton pompe à chaleur - Meilleures réponses
- Dalle beton pour pompe a chaleur - Meilleures réponses
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Melange beton - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe à chaleur avis forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
Le problème est bien là, c'est que la dalle sur le polystyrène sans aucune accroche peut bouger un jour ou l'autre. Faire une bordure de 5cm environ tout le tour, je ne sais pas si ça marchera, car risque important de casser sur les bords et en plus il y aura appui sur la chape liquide.
***A VÉRIFIER*** si dans le cellier il y a des tuyaux de chauffage qui passent au sol. Car mon idée serait de percer 4 gros trous dans la dalle, fixer 4 grosses tiges filetées qui dépasseront de la future dalle. Enfiler du tuyau caoutchouc autour de ces tiges (tuyau d'arrosage en double épaisseur ou des durits épaisses de récupération par exemple), ensuite mettre le polystyrène, le coffrage et couler la dalle. Une fois sec, tu coupes le surplus de caoutchouc qu'il y a autour des tiges filetés, tu mets une rondelle de caoutchouc (large et épaisse), une grosse rondelle et un boulon à chaque tiges.
Ainsi, tu isoles la dalles de ses fixations et évite toutes vibrations et diminution du bruit.
Voila ce que je ferai... Qu'en penses-tu en comparaison d'autres propositions peut-être ?
