Combien de CM pour ma dalle de maison 170M2 ?
gaetan16 - 28 nov. 2007 à 18:38
 gaetan16 - 1 déc. 2007 à 04:08
Bonjour, voila, je vais faire les fondations pour ma maison. Ensuite pour l'épaisseur de la dalle je pensais à 12 CM. Est ce suffisant.? Est ce que je peux y mettre des joints de dilatation ou faires des murs de refend? Merci beaucoup pour votre aide.
29 réponses
Merci beaucoup pour l'information. Mais je peux faire mon soubassement qui va être de 3 parpaings je pense voir 4 maximum. Puis ensuite avant de couler la dalle, mettre des joints de dilatation au travers de la dalle. Mais comment cela se passe pour les mettre de niveau.? Merci .
Oui, c'est exactement se qui est fait en pratique. C'est pourquoi on les pose tous les 3 à 4 m et les longueurs font 6 m. Dans ce cas au salon/séjour, tu remplaces les 2 lignes pointillé par un joint au milieu. Je te remet une photo du plan. Je scanne...
Bonsoir, 12cm c'est bon, le mini est 10cm. S'il doit y avoir un mur porteur, le mieux est de couler la fondation, puis monter le premier bloc. Mettre du polystyrène tout autour pour faire un joint de dilatation. Prolonger ce joint aux seuils de portes qui seraient en prolongement de ce mur. Les joints de dilatation ou joints de fractionnement doivent être positionnés en carré ou en rectangle. Des infos intéressants sur les différents joints : http://www.dinac.fr/pro/f_joint.htm Il y en a beaucoup d'autres sur google...
Il me faudrait plus d'info sur la fabrication de cette dalle. Tu parles de soubassement. La dalle sera-t-elle posée sur un hourdis ? Ce serait bien avec un plan ? Je te dirais après pour les joints, car joints de dilatation n'est pas pareil que joint de fractionnement.
Ah je pensais. Pour le plan comment je peux faire pour te l'envoyer.? Euh non il n'y aura pas de vide sanitaire.
C'est vrai que ce n'est pas évident ici pour mettre une photo, voila comment : Tu clic sur le lien, https://imageshack.com/ Tu t'enregistres si c'est la première fois, c'est gratuit. puis tu clic sur Parcourir tu choisis ta photo sur ton Pc (en JPG) puis clic sur ouvrir le chemin d'accès s'affiche sur le site, et tu clic sur host it ! tu descends en bas de la page puis tu fais copier (en clic droit) de la dernière adresse, face à "Direct link to image" (l'adresse commence par "http"). Tu reviens sur Savoir Tout Faire et "coller" l'adresse dans ta réponse. A+
ok je vais essayer ça.
D abord faut que je prenne en photo le plan car je ne l'ai pas dans l'ordi.
Ok, quand tu veux. Si non pour mettre dans l'ordi, tu scan. Si tu as un scanner...
Voila, j'espere que c'est bon. http://img265.imageshack.us/img265/4638/dscn3666or2.jpg
Apparemment c'est pas trop mal. Dis moi ce que tu en penses pour les fondations. Merci.
Bon, je jette un œil...
Alors qu'en pensez vous.?
Elle n'est pas petite la maison dans la prairie !!! Il me manque quelques éléments. Comment vas reposer la toiture ? Quels seront le murs porteurs ?
Elle va reposer sur tous le contour . Sauf coté terrasse, ou elle repose sur 5 poteaux, c'est a dire que la terrasse sera couverte avec la toiture directement. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce point.? Sinon je peux avoir une vue en 3D. ça donne ça à peut prêt, si ça peut vous aider. http://img409.imageshack.us/img409/7385/3d8vn8.png
Oui, ça vas aller. Je te donne quelques détails dans un instant.
Merci beaucoup.
Voila pour le résumé : Nous parlerons de joints de fractionnements (joint de 4cm de hauteur environ), qui se posent sur le treillis soudé. Le joint de dilatation fait toute l'épaisseur de la dalle et la coupe entièrement à partir du sol. Ça c'est bon quand on ajoute un garage contre la maison ou une terrasse par exemple contre une dalle existante. Donc tu trouveras sur le plan, marqué d'un trait rouge continu la mise en place des joints de fractionnement. Il viendront en limite des cloisons pour éviter la pose du carrelage par dessus. Pour le séjour, on ne peut pas mettre de joints car il y a de fortes chances que le carrelage fissure. - Une solution est de creuser un peu le sol (15cm² environ) en faisant des bandes qui s'arrêtent avant les fondations, couler des bandes de béton avec un léger ferraillage quelques jours avant de couler la dalle définitive, (marquage en pointillé sur le plan). Ainsi la dalle prend une assise supplémentaire. - L'autre solution est de couler la dalle avec des joints de fractionnement tous les 3 à 4 m en faisant des bandes de 6m. Ensuite monter toute la maison, monter les cloisons et les portes puis terminer par tout recouvrir d'une chape de 5 cm. L'avantage est de laisser le temps à la dalle de prendre sa place, meilleur préparation des sol pour la pose du carrelage mais bien plus de boulot. C'est pourtant ce qui se fait assez souvent pour une histoire de garantie décennale, mais c'est le client qui paie tout ça. http://img264.imageshack.us/img264/1572/fondation2mq6.jpg
Merci beaucoup. Mais pour les joints de fractionnements, je dois les mettre quand? Parce qu'en faite je dois faire la dalle, monter les murs, faire la charpente etc, et ensuite un chauffage au sol viendra donc il y aura une chape liquide. Est ce a ce moment la de mettre ces joints de fractionnement? Pour la partie séjour, vous me conseillez de faire de petites fondations ferraillées pour soutenir la dalle.
J'oubliai, pour la pose des joints de fractionnement, tu poses ton polyane, puis le treillis soudé que tu cales sur des cailloux pour que le béton passe dessous, puis tu mets des plots de béton assez dur et poser les joints de fractionnement (en plastique) au niveau supérieur de la dalle. Ainsi la dalle est solidaire en dessous avec le treillis soudé et permet les mouvement au dessus. Pour les bandes de maintien au niveau du salon, il faut laisser au moins 10cm d'épaisseur pour la dalle qui viendra dessus.
