Comment réaliser ces plaques en béton armé ? [Fermé]
Posez votre question jpl - Dernière réponse le 2 avril 2011 à 13:30 par kikimi
Bonjour Je désire réaliser 2 plaques d'environ 38*72 cm mais avec des découpes (genre polygone) et 3 cm d'épaisseur. Une voiture doit pouvoir passer dessus. En fait , il s'agit de recouvrir un regard d'eau au milieu d'une allée. Comment dois-je faire pour réaliser ces plaques en béton armée? Y a-t-il un autre matériaux que je pourrais employer pour les réaliser (autre que les plaques en fonte car horrible à mon gout)?
plus moins
Bonsoir jpl, Je rappelle que 3cm ça fait très fin. Si c'est possible à 4cm se serait plus rassurant pour passer avec la voiture. Voir si possible avec un renfort métallique dans le regard pour mieux maintenir les plaques. L'idéal serait 5cm. Bon, voila la notice de fabrication : Pour le moule, faire un cadre avec des tasseaux de 3cm d'épaisseur, clouer aux extrémités et mettre une vis au dernier morceau qui sera assemblé. Ou, prendre une plaque de bois à la dimension de la plaque, clouer ou visser des planches sur les côté en laissant dépasser de 3cm sur la hauteur. Pour les 2 plaques en 3cm, il faudra 20Kg de sable, 10Kg de gravier et 5Kg de ciment "Fondu", un morceau de grillage fin (comme pour les clôtures). 20Kg de sable = 2 seaux environ 10Kg de gravier = 1 seau environ ce qui fera une brouette de mélange. Si le moule est fait uniquement avec un cadre en tasseaux, poser au sol une plaque d'isorel ou un polyane bien tendu sur un sol plat, puis le cadre par dessus. Mouiller l'intérieur du cadre et le fond généreusement avant de couler le béton et y mettre une couche de grillage pour l'armée. 24h après, enlever la vis sur le cadre et l'enlever entièrement. NE PAS BOUGER LA PLAQUE qui est encore fraîche. 2 ou 3 jours après, retourner délicatement la plaque pour laisser sécher entièrement. La manipulation de la plaque est possible environ 5 jours après l'avoir coulée. Pour le passage de voiture, il faudra attendre 20jours minimum. Pour répondre aux questions : 1/ puis-je utiliser du mortier à base de ciment fondu ou dois-je réaliser du béton absolument ? Avec 2/3 de sable et 1/3 de gravier (gravier roulé pas trop gros), se sera plus solide. 2/ quel dosage des matériaux ? Un site explicatif, doc en fichier PDF. http://www.pointp.fr/spip/IMG/SPIPCMD/pdf/fiche_pratique_ciment_fondu.pdf 3/ vu la faible quantité, puis-je faire le béton ou mortier à la main en mélangeant avec une pelle. Oui, je propose de faire le mélange pour une plaque à la fois, soit 1 seau de sable et 1/2 de gravier. Bien mélanger le tout dans la brouette et avec le ciment, avant de mettre l'eau directement dans la brouette. Faire un mélange un peu liquide mais "pas de soupe". *** ATTENTION *** Avec le ciment "Fondu" il faut moins d'eau qu'un ciment normale. Mettre en œuvre rapidement dès que le mélange est près, le temps d'application est très réduit. Voir doc à la question 2. 4/ Si je réalise un moule en bois, est ce que cela conviendra? Oui, si le cadre n'est pas fixé sur une planche, il aura tendance à remonter avec l'eau du béton. Dans ce cas, lester avec un parpaing ou deux sur le cadre. 5/ si oui, comment faire pour éviter que ça ne colle au moule? En moulant simplement avant de couler, ça suffira. Quand on fait des moules avec des arrondis ou des parties fragiles au démoulage, on peut passer du mazout sur le cadre ou de l'huile passé au pinceau. Voila, ça prend l'air d'un roman, mais au moins, il n'y aura pas de surprises pour une personne qui n'est pas spécialiste en bâtiment. Maind'or
kikimi- 2 avril 2011 à 13:30
merci pour vos conseils je vais essayer sauf que pour moi il faut que je fasse 1 contour de jardin
je vous dirais
plus moins
Bonjour, Ok, je t'explique ça en détail. Peux-tu me confirmer ? Ce sont 2 plaques de 38x72cm x3cm d'épaisseur ? Ceci afin de calculer les volumes de sable, gravier etc...
plus moins
Bonjour Je n'ai pas encore réalisé ces plaques faute de temps. Cependant, j'ai continué à me renseigner à droite à gauche. Je suis vraiment un néophite et je me pose encore des questions : 1/ puis-je utiliser du mortier à base de ciment fondu ou dois-je réaliser du béton absolument? 2/ quel dosage des matériaux? 3/ vu la faible quantité, puis-je faire le béton ou mortier à la main en mélangeant avec une pelle 4/ Si je réalise un moule en bois, est ce que cela conviendra? 5/ si oui, comment faire pour éviter que ça ne colle au moule? En bref, j'ai besoin d'un maximum d'infos pour ne pas avoir de surprise. Merci de votre aide
plus moins
Bonsoir, Si tu veux vraiment le faire en béton, tu peux utiliser du ciment réfractaire que l'on appelle aussi ciment fondu. C'est très solide (comme de la pierre). Ce ciment est de couleur noire. Tu peux ferrailler la plaque avec du grillage solide. Attention, ce ciment est à prise rapide. Faire le mélange et couler de suite car il a la particularité de chauffer lorsque le mélange est mouillé.
plus moins
Bonjour, 3cm de béton, ce ne sera pas assez solide. La solution serait plutôt une plaque en fer bien épais, et avec renfort en dessous. Si j'ai bien compris c'est pour un seul regard ?
plus moins
Oui, c'est pour 1 seul regard. actuellement enfin jusqu'à présent c'était une plaque de béton. C'est vrai que ça a cassé, mais cela a tenu quand même 15 ans. N'y aurait-il pas différentes qualité de béton dont une qui pourrait tenir? De la tôle, j'y avait pensé mais je ne trouve pas cela terrible. D'autant plus, qu'à terme je mettrai des auto bloquants ou quelque chose comme ça dessus.
plus moins
Alors là! C'est complet.
Merci beaucoup.
Je suis un tout nouveau propriétaire et je mets un point d'honneur à réaliser un maximum de choses par moi-même.
Le problème, c'est que je n'y connais pas grand chose, et encore, c'est un euphémisme.
Je tiens donc à vous remercier sincèrement ainsi que toutes les personnes qui répondent aux questions de ce site.
Je vous tiendrai au courant des résultats.
JPL
plus moins
OK, ce sont bien les dimensions. Merci pour votre compréhension.
plus moins
Bonjour, Merci à vous de reconnaître les compétences de ceux qui répondes sur ce forum. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions... Bonne année.
