- Résistance du sol mpa
- Resistance chauffe eau - Guide
- Résistance arrachement placo ba13 - Forum Bricolage / outillage
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Poser du carrelage au sol - Guide
Pour une maison tradi, on peut prendre un mini de 1 Mpa.
Il faut aussi respecter le mini hors gel de 0.60 cm sous le Terrain naturel.
S'il n'y a pas d'argiles gonflantes, c'est ok pour des fondation semelles filantes , les moins honereuses.
Mais le rapport doit preciser des preconisations a la fin normalement, sinon demandez les au bureau detude de sol.
Mais pourquoi ne faites vous pas appel a un pro genre archi ou macon ?
