- Reboucher trou plafond béton
- Reboucher trou bois - Guide
- Melange beton - Guide
- Reboucher trou carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Avec quoi boucher des trous dans un carrelage au sol - Forum Divers bricolage et travaux
- Reboucher trou parquet - Guide
Si j'ai bien compris, ce n'est pas une chape que vous avez cassé mais la dalle qui était coulée sur un hourdis.
Pour boucher le trous, mettre une planche en dessous, mettre un ou deux bouts de fer à béton en travers dans le trou et coincé par les côtés puis 2 autres qui reposeront au dessus de la dalle, lier le tout avec du fil de fer.
Ensuite, mouiller sur les bords du trou, couler du béton dans le trou en couvrant les deux fer à béton qui sont au dessus.
Puisque vous avez cassé une dalle existante de 20cm, cela doit resté possible en ferraillant le tout mais Il faudra vérifier la portée sur les 5m, car 20cm d'épaisseur ça fait beaucoup.
Normalement les écoulements d'eau se font à la cave au niveau du plafond et la dalle au dessus ne fait que 10cm.
