Comment renforcer plancher qui vibre enormement ? [Fermé]
Posez votre question molox - Dernière réponse le 10 août 2011 à 20:09 par briconul
Bonjour voici mon dilemme: Je retape une ancienne maison des annees 1930, elle est composé entre autre a l'etage d'une piece rectangulaire de 6m par 4m50. Mon probleme viens du fait que le plancher bouge enormement au point que l'on ressent les vibrations meme lorsque l'on marche dessus. Mon avantage c'est que je peux avoir un acces par le dessous si necessaire pour renforcer les poutres. Ces poutres sont placé dans le sens d e la longueur tous les 60 environ. D'ou deja une premiere interrogation: - si je retire le plafond par le dessous, le soulagement des poutres suffirat'il ? -Si je doit renforcer le plancher , quelles sont les methodes employables ?. Merci a tous de m'avoir lu cdt molox.
plus moins
j'approuve sur le refend..6m c'est trop long et illogique. Faire dans l'autre sens aurait couté moins cher (car le bois long est cher) et aurais moins tremblé !
Ensuite, de toute façon, un conseil pas cher du tout mais efficace :
j'ai déjà eu ce type de problème et un platrier m'a montré ce qu'il fallait faire pour "rigidifier" le plancher (car après il y accrochait un plafond platré en plafonnette il ne fallait pas que ça fende après alors RIGIDE)
en fait on appelle ça "étrésillonner" un plancher.
on taille des bouts de planche juste un peu plus long que l'entretoise entre les solives. Ensuite on en coince une entre chaque solive à peu près au milieu de la longueur.
celle du milieu de la salle d'abord puis d'un coté et de l'autre alternativement sans trop forcer jusqu'au mur.. ensuite on repasse pour les coincer encore plus fort. On repasse encore...on coince Bloque le tout....(en fait d'un mur à l'autre).. et le parquet devient "tendu", rigide. Il ne tremble plus quant on marche dessus.
à connaitre ! C'est spectaculaire je vous assure !
plus moins
bonjour, vos poutres portent sur les 6 m!?, si oui c'est qu'il devait y avoir un refend (mur) en dessous à l'époque. je pense qu'il faut "simplement" mettre une poutre ou 2 bastaings en reprise de charge au milieu de la longueur. cette poutre devra être soit ancrée dans les murs ou vous pouvez également mettre 2 poteaux verticaux fixés aux murs.
eric_dime@yahoo.fr 5Messages postés lundi 21 mars 2011Date d'inscription 6 juin 2011 Dernière intervention - 6 juin 2011 à 14:36
J'ai le même problème mais je suis novice sur les appellations techniques. C'est donc d'autant plus compliqué pour expliquer les caractéristiques de mon plancher.
Mon plancher du 1er en fait est voûté. Il est en bois, composé de lattes de 3m70, sur 3m47. J'ai compté 8 rangées de clous, espacées de 40 cms environ.
Des jours apparaissent sous les cloisons, un centimètre maxi, mais je ne sais pas si cela va s'aggraver ou pas.
Le plafond du RDC est voûté de la même façon. Je m'interroge sur la stabilité de tout cela.
En plus, je n'ai pas accès aux poutres dans le plafond...
Est-ce les poutres qui ont tourné ou un défaut de soutien/portage du plancher ?
merci de vos conseils
plus moins
bonjour les poutres sont en quelle bois et quelle section?
plus moins
Bonjour, Je suis incapable de donner la qualité du bois toutefois la section est de 10/20 cordialement molox.
plus moins
bonjour en section 10X20 c'est surement du chene l'ideal pour rigidifier la structure est déja dans un premier temp mettre du solivage section 23 X150 tous les 2 metres entre chaque poutre pour un espace entre poutre de 60 cm mettre 3 mm en plus pour entrer en force au dessus le plancher est certainement en terre battue avec un dallage ce qui ce faisait le plus dans les années 1930 il faut tout enlever et mettre du panneau de particule bouveté de 25 mm d'épaisseur + un feutre et plancher flottant le feutre sert d'isolant phonique les vibrations doivent etre du au poids des materiaux qui recouvrent le plancher il faut donc le soulager au maximum
eric_dime@yahoo.fr 5Messages postés lundi 21 mars 2011Date d'inscription 6 juin 2011 Dernière intervention - 21 mars 2011 à 23:41
J'ai le même problème que vous mais je suis novice sur les appellations techniques. C'est donc d'autant plus compliqué pour expliquer les caractéristiques de mon plancher.
Qu'est-ce que la section ?
