Comment réparer une fissure entre une maison et un garage ?
Damien63 - 31 déc. 2007 à 16:20
 TOUPENSE - 23 mai 2008 à 00:21
Bonjour, J'ai une maison de plain pied avec un garage attenant. La garage s'est désolidarisé de la maison et une fissure importante verticale est apparue entre les 2 murs : Maison & garage ( Cause : Construction du garage avant que le terrain soit stabilité). La garage a été construit après le maison. La maison n'a pas de fissures quant à elle. L'expert a signalé que la mison était OK mais que le garage devait être réparé. Je voulais savoir quelles étaient les solutions pour réparer ce type d'incidents ? Merci d'avance
en général quand les garages sont fais aprés la maison et collés à celle -ci ,il y'a toujours une fissure qui apparaît,aprés si c'est important,là ça peut venir de la solidité des fondations de ton garage donc là...à voir avec ton expert.si c'est une petite fissure de moins de 4 millimétres,donnes un coup de meuleuse d'angle dans la fissure et rebouches la avec un enduit de façade genre le "touprêt" "murex"et rattrappes le grain de ton enduit à l'aide d'une éponge,c'est ce que l'on utilise pour préparer les façades avant de les peindre.sinon tous ce qui est mastic acrylique,ce n'est pas ça qui retiendra ton garage.ça tiendra un certain temps et il faudra le refaire à nouveau.
