- Comment créer une structure solide pour une colonne ?
- Structure mdf - Guide
- Colonne de douche - Guide
- Ciment solide - Guide
- Créer une ouverture dans un mur - Guide
- Créer un puisard - Guide
Bonjour et meilleurs vœux (de bricolages! ;-)
Si vous voulez utiliser du placo, la réponse est simple : fixez 4 rails d'angles (sécials "placo") montant du sol au plafond et découpez vos plaques dans le sens de la longueur avec pour largeur la distance entre les angles externes de deux rails,pour les deux premières plaques, et la même distance augmentée de l'épaisseur de deux plaques pour les deux suivantes. Vissez en premier, les deux plaques les plus étroites sur deux faces opposées de votre "coffrage", puis les deux plus larges sur les deux côtés restant. Vous obtiendrez un "piller carré".
Petite précision, prévoyez deux petits morceau de cornière en "U" splités au sol et deux autres splités au plafond sur lesquels seront fixés vos quatre cornières verticales (par des rivets alu par exemple.)
J'espère avoir été assez clair dans mon explication, sinon, n'hésitez pas à demander des précisions. D'autres peuvent aussi apporter leur expérience s'ils le jugent utile!
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
