- Quel temps de séchage pour le béton ?
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps de sechage ragreage - Guide
- Melange beton - Guide
- Temps de sechage joint carrelage - Guide
- Temps de séchage dalle béton avant de monter les murs - Forum Bricolage / outillage
Si vous avez fait une chape de 5cm environ sur une dalle existante, y a pas de problème.
Si vous avez coulé une dalle neuve de 10cm environ directement sur la terre, le carrelage risque de fissurer ou se décoller à certains endroits.
La dalle a été faite sur un béton existant à 5 cm.
Donc, je pense qu'on va être correcte!
Merci d'avoir répondu.
