- Comment rénover l'intérieur de ma batisse ?
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
- Camera de surveillance interieur - Guide
- Climatiseur interieur - Guide
Alors, pour ta première question, ça dépend de ton budget, mais aussi de la taille de ta pièce: es -tu près à perdre quelques dizaines de centimètres? alors, tu peux mettre de la laine de roche, laine de verre, isolant mince....
Pour les bandes à placo, tu mets une bonne couche de platre sur le joint, tu poses ta bande, tu repasse du platre avant que ça ne seche, et tu lisse au couteau à enduire.
pour le reste, moi aussi, je suis un bricoleur à temps partiel!!! désolé!!!
bonjour,
comme dit mato 71, il faut perdre quelques centimetres pour l'isolant. Pour ma part je rénove une grange j'ai donc mis de la laine de verre de 100 en rouleaux fixés aux murs + scotch sur les joints d'un coté comme j'avais une dalle béton j'ai monté le doublage avec du béton cellulaire ( tres bon isolant aussi ) de l'autre coté ( plancher bois ) j'ai préféré des rails et du placo.. attention isolant mince à éviter inéfficace voir avis du CTB , ensuite il existe un bon tuto pour le placo : http://www.netprof.fr/Cloisons/Tous-les-cours-en-video,4,6,0.aspx
concernant le passages des gaines , oui bien sur il faut tout passer avant de monter tes cloisons dans le vide eau electricité etc.. tu fais un schéma de tes pièces , avec les endroits ou tu dois sortir tes gaines électriques idem pour l'alimentation et evacuation eau.. coté chaudiere j'ai une préférence pour les chaudieres gaz ventouses (trou dans le mur pour evacuation pas de conduit.. pas de ramonage ) et efficace.
si je peux te renseigner encore ou plus précissement n'hésite pas
cordialement
pour idée ma rénovation : http://jpblandine.ifrance.com
