Porte intérieure:quel jointage entre huisserie et placo ? [Fermé]
Posez votre question julest - Dernière réponse le 7 févr. 2008 à 20:49 par julest
Bonjour à tous, Nous avons fait construire et avons quelques soucis avec certaines de nos portes d'intérieur. En effet les huisseries sont plus larges que les cloisons de placo, ce qui nous donne un vide assez conséquent entre les huisseries et le placo (50mm type alvéolaire) (cf flèches rouges sur photos ci-dessous). De plus la découpe du trou dans le placo n'est pas exactement la dimension du bloc porte, ce qui a pour conséquence que l'huisserie ne recouvre pas exactement tout le trou (qqs millimètres) et que le son passe très facilement d'une pièce à l'autre même porte fermée. La question est : avec quoi combler (jointer) l'espace entre la cloison et les huisseries ? Je ne pense pas qu'il faille mettre un enduit car celui-ci le fissurerait...le silicone ne me semble pas adapté...de plus, dans l'idéal il faudrait que nous puissions peindre par-dessus ce `joint' Bref nous aimerions avoir l'avis de personnes compétentes ou ayant simplement une bonne idée.... Merci d'avance, David et Laurence
PS : schéma dispo à cette adresse http://ptitsmillitys.free.fr/Temp/huisserie_porte.jpg
plus moins
bonjour et merci à tous d'avoir pris le temps de répondre.... Nous ne connaissions pas le mastic acrylique, ca à l'air de faire l'affaire... Et effectivement, sans retravailler des tasseaux à la défonceuse, nous avions pensé acheté des quarts de rond en bois a coller. Dans ce cas, pourriez-vous me préciser ce qu'est la colle PU car je comptais utiliser du mastic colle. Bonne journée
plus moins
bonjour alors si vous avez fait construire il faut le refaire faire a l'entreprise qui les a poser
plus moins
Merci de votre réponse, mais nous allons devoir regler ceci seul, pour diverses raisons. - le constructeur juge que la différence est accepatable et pour etre franc, nous avons 5 à 6 mm d'écart entre le placo et l'huisserie, ce qui n'est pas non plus un défaut de construction je pense... - nous nous battons avec notre constructeur pour regler des problemes bien plus grave que celui-ci... Des avis svp? D'avance merci
plus moins
bonsoir Je méttrai du silicone acrylique car tu peux le peindre. Bon courrage
plus moins
La colle PU est de la colle polyurethane il y a aussi de la colle néoprène qui peut faire l'affaire. Mais pour collé des quart de rond ou autre petite baguette il n'y a pas vraiment d'obligation particulière. Bon courrage
plus moins
Tout est noté, Merci a vous! Très très cordialement
plus moins
Personnellement, je me suis retrouvé dans la même situation, j'ai acheté de grands tasseaux que j'ai moi même travaillés à la défonceuse pour faire des moulures sur mesure. Un peu fastidieux mais le résultat est irréprochable. Pose à la colle PU et serre joints, ça ne bouge pas et c'est simple à poser, le plus dur étant la fabrication, il faut être précis. Si vous savez vous servir de cet outil ou connaissez quelqu'un qui sait faire, c'est à mon humble avis la solution la plus esthétique.
