- Comment nettoyer un mur vieilli par le temps ?
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Comment nettoyer un lave vaisselle - Guide
- Comment nettoyer du silicone - Guide
- Nettoyer taches - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
Bonjour ardechois,
Il suffit tous simplement de mettre de la chaux dessus: tu le pulvérise. Ton murs prendra alors de la blancheur.
Voilà, et bonne chance!
Réponseàtou.
BONSOIR et merci pour cette premiere reponse , le fait de pulveriser de la chaux permet -1 d'éliminer les micris mousses ? - 2 de blanchir le mur ? Mon crepis n'est pas blanc d'origine , plutot jaune paille avec une legere nuance rose .
Le fait de pulvériser de la chaux permet d'éliminer les mousses (les mousses proviennent de l'humidité, et la chaux a l'avantage d'enlever l'humidité) et de blanchir le mur. Il est vrai que si ton mur n'est pas blanc cela peut poser un problème mais il est possible de mettre un peu de ciment (de couleur) dans la chaux. Seulement il faut retrouver la même couleur.
La chaux a un autre avantage, il est fongicide, et limite donc le développement de champignons, source de mauvaises odeurs et de réactions allergique.
Réponseàtou.
