- Comment ragreer les poutres pour avoir un plancher droit ?
- Comment faire un angle droit en maçonnerie - Guide
- Un plancher peut il s'effondrer - Forum Charpente, toiture, combles
- Faut-il renforcer les poutres portant mon plancher???? ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Traitement xylophages poutres - Guide
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
non des planches genre poutrelles sur un maximum de longueur et surtout utilise le niveau .Il faut bien sur demonter le plancher existant et refaire a neuf avec du novopan
Si c'est pour faire une salle de bains, mieux vaut un sol carrelé.
Un sol carrelé sur un plancher bois, c'est pas terrible. Nettoyer le support.
Disposer un film polyane sur le support nettoyé, en prenant soin de remonter le long des murs.
Faire une forme en béton de vermiculite (appelé aussi Vermex - c'est très léger) Finir avec une chape ciment armée avec du grillage à poule et coller le carrelage en respectant un temps de séchage du support variable suivant l'épaisseur . C'est le plus simple, peu cher et le plus durable dans le temps.
c'est bien beau larchy,mais pour cela il faut être sûr que le poid du béton sera accepte sur les poutres et penses tu que le niveau du sol sera mieux que celui existant.En ce qui me concerne et ce que j'ai fait j'ai mis de nouvelle poutres et retirer les anciennes ,cela a été du travail mais maintenant c'est de niveau et le novopan est parfait
pour ton plancher l'idéal
remettre des vis pour éviter tous grincement du plancher bois existant (très souvent cloués à l'époque)
remettre a niveau avec du Placoforme ce sont des petites billes isolantes à étaler au sol ( très légère ) c'est un isolant thermique est acoustique qui est utilisé en rénovation à l'aide d'une grande règle
ensuite étaler des plaques de plâtres fibrés pour le sol type Placosol
mettre une couche de colle à demander au vendeur est croiser avec une deuxième couche de placosol
voilà le plancher est prêt il ne reste plus qu'à coller le carrelage
