- Comment proceder pour faire un Ragreage ?
- Faire un ragreage - Guide
- Ragréage en plusieurs fois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Ragreage 1 cm - Forum Maçonnerie
- Peut on faire un ragréage avec du ciment ✓ - Forum Construction et rénovation
un reagreage sur parqut sa ne tient pas car le parquet bouge en +au rdc avec l'humidité...
ou alors sa va te couté une fortune décapge du parquet primair fibre +ragréage fibré+colle souple fibré+joint souple sans etre sur du résulta dans le temps.
peut etre tout démonté serai la solution et faire une chape béton
