Combien de ciment et de gravie me faut-il pour cette dalle ?
Résolu/Fermé
- Combien de sac de ciment pour une dalle de 20m2
- Combien de sac de ciment pour 1m2 - Meilleures réponses
- Combien de sac de ciment pour une dalle de 15 m2 - Meilleures réponses
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- J'aimerais savoir combien il faut de sacs de ciments et tout venant pour faire u - Forum Bricolage / outillage
- Combien de dalle de 40x40 pour 20m2 - Guide
- 1 sac de ciment donne combien de brique ✓ - Forum Maçonnerie
- Combien de sac de ragréage pour 20m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
Je vais vous répondre, au risque d'avoir ce post supprimé car selon les règles du Forum, ça doit être formulé sous forme de question commençant par "comment, où, quand, quel, pourquoi, etc…"
Lire les règles qui sont présentes à chaque fois que l'on écrit un message.
Je n'y suis pour rien, je ne suis pas modérateur mais un simple intervenant pur aider.
La question aurait pu être "Quelles quantité pour faire du béton" par exemple.
Voici la réponse :
Le sable roulé (diamètre 0,3 - 0,4) pèse 1700Kg pour 1 m3.
Le gravier seul pèse environ 1300Kg pour 1 m3.
Le gravier béton (diamètre 0,20), moitié sable et moitié gravier pèse environ 1500Kg pour 1 M3.
Le béton mis en ouvre pèse 2000Kg pour 1 m3.
DONC, pour une dalle de 4m x 3m x 15cm
soit 4x3x0,15 = 1,8m3 + 10% = 2m3
En gravier béton, il faut : 1500 (poids d'1 m3) multiplié par 2 (m3 à réaliser) = 3000Kg
Soit 3 tonnes de gravier béton.
Pour une charge 300kg = 9 sacs (de 35kg) de ciment à la tonne, donc 18 sacs au total. Voir 20 pour plus de sûreté.
D'abord les quantités :
3 pelles = 1 sceau
3 sceaux = 1 brouette
1 brouette = 80 kg à 100kg (je crois) ; brouettes à raz, sans faire une bosse
((Pour le Béton)) mettre 3 brouettes de gravier béton tout venant (sable + graviers déjà mélangés) pour 1 sac de ciment de 35Kg. Si le gravier est à part du sable mettre moitié moitié OU un peu plus de sable si l'on veut talocher, prêt à recevoir du carrelage par exemple.
Si vous avez d'autres questions, merci de reformuler une question comme demandé pour ne pas voir ce message supprimé.
Pour vous aider à bien travailler...
Voici la réponse :
3 pelles = 1 sceau
24 mai 2012 à 20:50
20 avril 2017 à 13:54
i encore
17 juin 2017 à 23:45
10 juin 2018 à 22:24
