- Monter un pignon en brique
- Comment monter un climatiseur - Guide
- Barbecue en brique - Guide
- Monter une cloison en brique creuse - Guide
- Allée en brique - Guide
- Mur en brique - Guide
Quelles sont les dimensions des briques ?
Ceci afin de déterminer la portée du linteau qui fera 30cm d'épaisseur et armé.
À la place d'un linteau (qui risque de défigurer le pignon) je comptais proposer une ouverture en plein cintre ou en ellipse, c'est facile à tracer, esthétique et autoporteur. Si cela intéresse "poujols", je lui expliquerais la méthode. Il suffit juste de connaître la largeur de l'ouverture et sa hauteur.
(Il n'y a aucun calcul à faire, cela se trace "à plat" avec une corde, deux pointes et un crayon sur un gabarit. Et si la portée est vraiment trop grande par rapport à la hauteur, l'on peut toujours y rajouter de béton armé. :-])
(Par contre, les huisseries de fenêtres sont plus compliquées sauf à les mettre en retrait de la voûte, auquel cas , des huisseries standard peuvent être utilisées).
Je ne voulais pas ouvrir le sujet, heureusement que tu es passé par là "main d'or"! :-]
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
