- Plafond pas droit
- Pose placo parallèle ou perpendiculaire - Meilleures réponses
- Comment poser des suspentes sans laser - Meilleures réponses
- Peindre mur et plafond - Guide
- Bruit de grattage dans le plafond que faire - Forum Maison
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Plaque polystyrène plafond interdit ✓ - Forum Construction et rénovation
- Angle droit maçonnerie - Guide
Il faut prendre les deux millieux des longueurs et partir comme cela pour la pose des fourrures .
Ensuite mettre tes fourrures a 60 cm d'entre axe jusqu'au bord de ta piece .
Pour les bords , se mettre entre 5 et 10 du bord des murs , de façon a pouvoir faire les cloisons avec rail et montant .
Donc la premiere et derniere fourrure ne sont pas parallele aux autres mais tu n'as pas le choix les coupe en triangle sont innevitable .
