Comment percer un trou de 15cm ds un mur de brique de 20cm ?
dfleury76 - 26 mars 2008 à 14:46
 sissine - 28 mars 2008 à 12:53
Bonjour, Nous avons acheté une ancienne étable dont le bas est aménagé et occupé par la grand-mamie. Nous venons d'aménager le haut et construisons à côté une extension. L'extension sera chauffé au bois par l'intermédiaire d'un poële. pour diffuser un peu partout la chaleur, nous souhaitons mettre en place un récupérateur de chaleur, mais pour diffuser la chaleur dans les chambre, il faut percer le mur en brique d'une épaisseur d'environ 20 cm et le diamètre du trou sera de 15 cm environ pour faire passer le tube flexible. Quel sont les moyens possibles pour percer le trou ? Existe-t-il un outil spécifique et où pouvons-nous nous le procurer ? Je souhaiterais aussi décaper ces briques, puisque ce mur donne dans le salon. si vous avez des conseils aussi sur ce sujet, n'hésitez pas. Merci d'avance pour vos réponses.
pour faire un trou de diamètre 15 cm sur 20 cm d'épais il faut au moins un foret à béton d'une longueur de 21cm au moins à moins que si bon bricoleur-soudeur en souder un foret court au bout d'une tige d'acier. Tracer un cercle de diamètre de ( 15 cm - 2 x le diamètre du foret utilisé) ( un foret de diamètre de 8 ou 10 mm fera bien l'affaire) Percer sur le cercle tracé des trous cote à cote , un coup de rape à bois sur la brique devrait bien arrondir l'ouverture désirée de 15 cm Pour nettoyer les briques, il existe un produit pour les nouveaux carrelages qui enlèvent les taches de mortier, je n'ai pas le nom mais dans un magasin de droguerie ils doivent connaitre ce produit.
4
