- Comment créer n plancher bois ?
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Bete a bois - Guide
Faire des trous dans le mur et celer au mortier.
Astuce : Si c'est un vieux mur en pierre qui à tendence à être humide, traiter les extrémités de la poutre (ça protégera des champignons) et envelopper la partie qui sera dans le mur avec du papier d'aluminium (ça protégera de l'humidité). L'alu qui est dans la cuisine à Madame fera l'affaire en 2 couches.
Il y a aussi la solution de fixer un madrier au mur et le solives reposeront dessus. Moins esthétique et moins solide. C'est pas top.
