Comment faire une terrasse ? [Fermé]
Posez votre question gribouillle - Dernière réponse le 4 avril 2008 à 12:49 par Youenn
voila je viens de faire construire,la maison est emménagée depuis janvier 2008,et je souhaiterai faire une terrasse ,juste une chappe pour le moment,j'ai vu que pas mal de prsonnes conseillent d'attendre un peu un éventuel affaissemnt de la maison,mais celle ci a été réalisé sous vide sanitaire par maitre d'oeuvre trés sérieux ainsi que le maçon,mon terrain contient beaucoup de calcaire et tuffeau ,et ce n'est pas une région à affaissement,et il n'y a pas eu d'apports de terre,le terrain est donc tassé. je voulais simplement faire mon coffage,mettre un polyane,ferrailler et couler une bonne chappe de 15 cm ,ça suffira?ce serait une chappe de 3 m de large sur une 10 éne de mettres. ah et au lieu de faire un coffrage si sur la partie extérieure de ma terrasse,je pose des parpaings de 10 cm de large sur 20 de haut de niveau,ça éviterai ptet plus un éventuel affaissment ou fissure entre maison et terrasse? merci de vos conseils ou remarques
plus moins
Bonjour, Je ne suis pas spécialiste en la matière, donc d'autres me corrigeront au besoin, mais j'ai déjà réalisé plusieurs chapes. En conséquence je vous conseillerais plutôt de faire un coffrage assez solide ou alors de faire votre "mur" de parpaings avec une fondation et longtemps (le temps qu'il soit bien solide!) avant de couler votre terrasse car un rapide calcul donne : 0,15x3x10=4,5m3... soit environ 9 à 10 tonnes de béton!... il vaut mieux que le bord résiste un peu à la pression si le béton est trop liquide, sinon, ça le fera. pensez à mettre un joint (une épaisseur de dépron ou de polystyrène expansé) entre la dalle et la maison, pour lui permettre de se dilater ou de se rétracter indépendamment de la maison. (Elle chauffe au soleil et a donc des variations de volume quotidiennes.) Si d'autres ont des remarques pertinentes, ils sont les bienvenus! Tenez-nous au courant, merci. Cordialement, Youenn -|<- "L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
