Pourquoi mon carrelage au sol se fissure ?
kinou25
10 avril 2008 à 11:50
KIDUGUEN Messages postés 13031 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 - 7 févr. 2023 à 16:21
- Joint carrelage qui fissure maison neuve
- Réparer carrelage fissuré - Meilleures réponses
- Fissure carrelage maison ancienne - Meilleures réponses
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Camoufler carrelage fissuré - Forum Divers bricolage et travaux
Je ne suis en rien spécialisé dans les chapes liquides mais je connais mieux le carrelage.
Ce que je dis, et n'engage donc que moi :
Ce n'est pas le carrelage qui provoque les fissures sur une chape mais bien l'inverse. Sans voir l'état des lieux il est difficile d'être affirmatif, mais il semblerait que les joints de dilatation soit correct. Si les fissures apparaissent à cause des joints de dilatation du carrelage elle démarreront principalement dans les angles, aux portes, ou au départ d'un mur. Rarement uniquement en plein milieu, (sauf si le carrelage s'est décollé, et relevé).
Suite à vos explications, il semblerait que la cause soit due à la dalle défectueuse ???
Normalement il y a la garantie décennale pour cette dalle, mais comme c'est vous qui avez posé le carrelage, l'entreprise est parfaitement en droit d'avoir un doute.
Soit vous trouvez une solution amiable, ou alors il faudra batailler.
Je vous conseille vivement de faire intervenir un expert qui sera à vos frais dans un premier temps et si c'est bien l'entreprise qui est en cause, vous réclamerez donc le dédommagement intégral.
