Faut-il une dalle + chape pour plancher bois ou tommettes ? [Fermé]
Posez votre question immobill - Dernière réponse le 6 mai 2008 à 17:04 par immobill
Bonjour. Nous devons refaire le sol d'une maison datant de 1805. Il y a une sorte de chape en ciment qui s'affaisse contre les murs et se fissure par endroits. Les maçons préconisent d'arracher la vieille chape, de faire une dalle de 15 sur hérisson puis de couler une chape à carreler. Mais vu le côut de l'opération, une dalle + chape seraient-elles nécessaires si nous mettions un plancher en bois et non du carrelage? Ou bien des tommettes? Il semblerait logique que les normes soient moins contraignantes pour le plancher bois ou les tommettes que pour le carrelage... Bien à vous.
plus moins
Bonjour, Avant la pose d'un plancher, il faut faire une dalle de 10cm d'épaisseur. (pas de chape supplémentaire). Mettre une isolation sous la dalle est souhaitable. Une isolation sera mise impérativement sous le plancher.
plus moins
Merci à vous!
