Quelle est la façon la plus facile rénover un mur en crépi extérieur? [Fermé]
Anonyme - Dernière réponse le 5 avril 2009 à 05:32
Lire la suite
- Repeindre un crepis exterieur
- Rénovateur de crépi
- Rénovation crépi extérieur
- Comment nettoyer un mur en crepi ? » Forum - Construction et rénovation
- Comment rénover les murets en crépi salis après l'hiver? (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
- Je souhaite rénover un mur crépi intérieur noirci avec le temps. puis-utiliser p (Résolu) » Forum - Bricolage
- Renover un mur (Résolu) » Forum - Maison
- Comment décaper et repeindre un mur extérieur en ciment ? (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
9 réponses
Si le crépi est saint sans décollement, sans écaillage ou poudrage; aucun problème après un lessivage par nettoyage haute pression avec rinçage assez intensif, pour retirer crasses et polutions, si le nettoyage est insufisant, application d'une peinture aux copolymères acryliques en phase aqueuse à 2 couches appliquées par projection mécanique (mais attention ! Il faut bien cacher les parties à ne pas peindre). Il est fortement conseillé de choisir une peinture microporeuse qui permettra au support et au subjectile de bien "respirer" surtout si le crépi comme je le suppose, est lui même microporeux. Autre conseil choisir une période sèche sans grosses différences de température entre jour et nuit pour éviter le point de rosée qui risquerait de dégrader ce type de peinture de ravalement diluable à l'eau. La peinture à la chaux très écolo. peut s'utiliser aussi mais àaura tendance à poudrer dans le temps. FRANCIS peintre décorateur diplômé actuellement professeur de peinture.
cela varie suivant la nature de ton mur
avant tout un piquetage
et enduit à la chaux naturelle
http://www.ecoconso.be/spip.php?article297
Tout dépend aussi de la surface du mur....
Dans le Var nous avions coller dessus des Pierres du LOT fossilisés....les très très fine...nous avions même fait la cage d'escalier intérieur de la Villa...c'est facile à faire...pas cher...et tres tres joli...en plus c'est original....et c'est définitifi...plus d'entrtien....ELLE est pas BELLE...La VIE....Bientôt je scannerais une photo de la cage d'escalier mais la le SCAN est pas Branché...je suis dans le sud Ouest et nous avons eu une TEMPETE fin Janver...Bon Courage et Bon Dimanche des Rameaux
sonder au prealable l etat de l enduit existant , si il se deconpose bien enlever la couche souillee... verifier egalement si l enduit n est pas floquer du support dans ce cas degager la fissure tres largement et deposer une trame prevu a cet effet.
a partir de la si le crepi existant n as pas ete peint , vous pouvez faire appel a une societe d enduiseur afin de refaire votre maison .
desole mais pour ce genre de boulot il n y a pas de solution facile. tout decaper jusqu a obtenir un support sain. puis refaire le ravalement projetee ou autre. la piolite redonne de la couleur c est vrai mais si ton crepi se decolle vraiment ce n es pas la solution. desole. un conducteur de travaux
fait un essai sur une petite surface qui ne se voit pas trop en pulverisant un peu de javel mais pas trop pres du mur laisse agir et rince avec un jet d' eau si apres avoir seche le mur c'est eclairci cela pourait une solution .atttention certaine tache sur un crepit monocouche rougissent et il n'y a rien a faire ,de la voir un pro et se faire presente les divers solutions j'insite les divers solutions ,croise les doigts et bon courage
