- Comment fixer une baie vitré par le bas ?
- Nettoyage vitre - Guide
- Comment fixer une etagere - Guide
- Comment fixer - Guide
- Pourquoi ma machine à laver fuit par le bas ? - Guide
- Comment fixer une cheville molly - Guide
bonjour,
ta baie vitrée ne marchera bien que si le rail bas et bien droit et a une assise tout le long. fait y un appui dans un premier temps , pour securiser ton rail , et apres fais y la chape . Normalement tu aurai du faire un appui avant de poser ta baie c'est beaucoup moins risquer,coté ethancheité et l'assise du rail bas
bon courage
tout d'abord merci pour la réponse.pour l'assise de la baie,j'ai mis 3 petite barre de fer avec un a chaque bout de la baie et un au milieu sur lequelle il est en appui,plus les fixations sur les murs et plafond.le probleme est que la chape est-elle sufisante et aussi costaud que le beton pour porter la baie car elle est extremement lourde.et y a t'il un risque qu'il y est un pont thermique par l'assise de la baie?
bonjour,
la chape va tenir le coup, le probleme n'est pas la il est au niveau de l'ethanchéité , si tu a une bavette sur le rail bas ne fait pas depasser ta chape de la bavette pour laisser la retomber pour empecher que le vent pluie ne s'infiltre par dessous et tu ne devrais pas avoir trop de probleme, pour le pont thermique tu en aura mais pas plus que dans d'autre menuiserie voila j'espere que cela te convien comme reponce
